Bauknecht Backen Ikea/WH FSSM6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter dreht ohne Kochfeld
Serverzeit: 12 11 2026  02:23:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bauknecht Ikea/WH FSSM6 --- Lüfter dreht ohne Kochfeld
Suche nach Bauknecht Ikea Backen Bauknecht FSSM6
BID = 866069
bkix
Geräteart : Backofen
Defekt : Lüfter dreht ohne Kochfeld
Hersteller : Bauknecht Ikea/WH
Gerätetyp : FSSM6
Typenschild Zeile 1 : Modell: 10094786
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Forum,
ich habe hier die besagte Ofen/Kochfeld-Kombi von Ikea.
Nachdem ich mir vor einigen Tagen ein neues Kochfeld kaufte (wechsel auf Induktion), in der Annahme das ich das einfachst tauschen könnte, musste ich beim Abklemmen des Kochfeldes bemerken das der Axiallüfter des Ofens ohne das Steuergerät(?) - das unter dem Kochfeld klemmt und über den dreiadrigen Stecker versorgt wird - dauerhaft läuft. Also auch wenn der Ofen aus ist.
Der vieradrige Stecker des Kochfeldes ist ihm egal. Der kann ruhig abgezogen sein.
Das Thema wurde bereits behandelt:
Allerdings lese ich da keine Lösung. Man ist in der Diskussion irgendwie vom Thema abgekommen.
Alles was mein Wissen/Können übersteigt würde ich eh von einem befreundeten Elektroinstallateur machen lassen. Da der aber nicht nebenan wohnt, würde ich gern vorher alle Infos zusammen haben.
Evtl. ist das einfachst mit einer Brücke zu erledigen? Als Workaround hatte ich schon überlegt einfach das Steuergerät abzubauen und angeschlossen hinter den Ofen zu legen.
Hat evtl. jemand einen Schaltplan von dem Ofen und/oder Steuergerät? Ich konnte keinen finden der dem Elektriker-Freund vermutlich weiterhelfen würde...
BID = 866091
prinz.
Was Du willst klappt nicht bzw. kostet genauso viel wie ein neuer
Ofen.
Übrigens viel Spaß mit dem Induktionsfeld
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 866303
bkix
hi,
erstmal danke für die Antwort.
Mich würde allerdings noch interessieren was genau so viel kosten würde wie ein neuer Ofen. Die Dienstleistung, oder das Material?
Die Dienstleistung würde ja ein Kollege übernehmen. Sprich: mich nichts kosten.
Meine Idee mit abmontieren des Steuergeräts und ablegen desselbigen hinter dem Ofen würde nicht funktionieren?
BID = 867869
bkix
Ich antworte mal selber:
Steuergerät von unter der Kochmulde abschrauben, die Stecker vom Kochfeld abziehen und nur mit dem 3er-Stecker am Ofen angeschlossen hinter selbigem an der Seitenwand (o.ä) festmachen.
Danach hat man ruhe vom Lüfter und kann eine andere, autarke Kochmulde verwenden... sind keine 5min Arbeit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bkix am 14 Jan 2013  0:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254917   Heute : 918    Gestern : 9083    Online : 502        12.11.2026    2:23
