LED Elektronik geplatzt ,ersetzen
Serverzeit: 16 11 2026  18:49:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874) elektronik (25701)
BID = 867566
Baderadio
Hallo. ich habe hier 230v LED Leuchtmittel ,108 LEDs
Nun das problem das nach einer Woche ein Bauteil geplatzt ist,es ist ja bekannt das die Chinesen ja das billigste verbaun.
Zum wegschmeissen zu schade! Diese Birne kann man recht einfach zerlegen und man kommt gut an die Elektronik ran, ich möchte jetzt das defekte Bauteil ersetzen. Elektronik ist mir nicht ganz fremd,aber in der Sache hab ich einfach keine ahnung
Im Bild sieht man das Bauteil was aufgeplatzt ist, mit den Daten kann ich wenig anfangen,kann mir einer nen Tipp geben wo ich das passende Bauteil bekomme?
BID = 867568
Das ist ein Folienkondensator mit einer Kapazität von
Das K steht für die Toleranz: ±10%
Edit: Die 250 steht für die Nennspannung. Wenn man bedenkt, dass die Netzspannung ebenfalls +10% über ihrem Nennwert, also bei 253V liegen darf, ist das reichlich knapp.
Wenn es die Baugröße zulässt, solltest du ruhig einen mit höherer Spannungsfestigkeit einbauen (Bspw. einen 280V~ Typ)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 12 Jan 2013 19:53 ]
BID = 867569
Baderadio
Also ein Folienkondensator 1μf 250v , DC oder AC ? kann man auch einen anderen nehmen z.B mit 2 μf das er nicht so schnell kaputt geht?
BID = 867571
Baderadio
BID = 867577
DC oder AC ?
Stichwort Netzspannung. Einmal darfst du raten
Die Kapazität steht in keinem Zusammenhang mit dem Defekt.
Dafür ist nur die Spannungsfestigkeit verantwortlich.
so einen ???
Ja, der sieht passend aus.
Dumm nur, dass der Versand fünf mal so viel kostet, wie der Kondensator. Hast du keinen Elektronik Laden (oder Fernseh-Doktor) in der Nähe, die hätten so einen sicherlich auch.
BID = 867580
Baderadio
Ja netz ist AC aber ne LED frisst ja nur DC meine ich...
kann die Volt angabe auch höher sein wie 300 oder 400 V ???
BID = 867582
Die Chinesen hatten das, aber offensichtlich war das nicht korrekt dimensioniert.
es kommt noch besser: Das wird die Nenngleichspannung sein.
Als X-Kondensatoren hat man früher 630V Typen verwendet.
BID = 867591
Baderadio
Also kann ich davon ausgehen das der Kondensator überlastet wurde durch eine Spannungsspitze???
Wenn ja, dann kommt die vom Versorger? oder kann sowas durch den Lichtschalter entstehen?
Oder ist es eher miese qualität?
BID = 867593
Baderadio hat am 12 Jan 2013 21:18 geschrieben :
So isses!
Außerdem ist der von Haus aus schon auf Kante genäht gewesen...
BID = 867594
Eine?
100 Mal pro Sekunde!
BID = 867595
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das ist eher miese Qualität, von der Spannungsfestigkeit unterdimensioniert.
Wenn genug Platz im Gehäuse ist, würde ich so einen nehmen:
http://www.segor.de/#Q=MKP%25201u0-250VAC%252FX2
Der hält auch Spannungsspitzen aus, ist extra für solche Zwecke gebaut.
DL2JAS
BID = 867598
Baderadio
... okay.
So nun zur richtigkeit, ich hoffe ich habs verstanden.
sollte min über 253v sein und nach oben offen sein und AC.
Gibts noch Dinge auf die ich achten sollte???
Link geht nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Baderadio am 12 Jan 2013 21:54 ]
BID = 867602
Tatsächlich? Das wäre dann natürlich fatal ... bzw. ist, wie man unschwer erkennen kann
Auf den Bildern kann man es leider nicht erkennen. Welche Dioden sind denn da verbaut?
BID = 867614
Das werden ganz normale 1N4007 o.ä. sein, die den 4,7µF Elko aufladen. Wegen der HF-Störungen durch Sperrverzug und/oder plötzliches Einschalten bei der großen Spannungsamplitude hat man zur Entstörung noch diesen X-Kondensator spendiert.
BID = 867622
Das hoffe ich auch, aber man weiß ja nie...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315413   Heute : 10192    Gestern : 12485    Online : 468        16.11.2026    18:49
