Siemens 9 CTD 21 E 2 B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: D'Lauferhitzer heizt nicht
Serverzeit: 29 11 2026  11:00:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens CTD 21 E 2 B --- D'Lauferhitzer heizt nicht
Suche nach Siemens
BID = 867508
UweRammelt
Geräteart : Sonstiges
Defekt : D'Lauferhitzer heizt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : CTD 21 E 2 B
S - Nummer : Keine S.Nr, E-Nr. DE40521 / 02
FD - Nummer : 8604
Typenschild Zeile 1 : n/a
Typenschild Zeile 2 : n/a
Typenschild Zeile 3 : n/a
Hallo Zusammen!
Habe im Keller den o.a. elektronischen Durchlauferhitzer montiert (gebraucht gekauft).
Leider heizt er nicht richtig:
- niedrigste Tempetratur (30°): leicht zu warm
- mittlere Tempetratur: in etwa passend, gut handwarm (um 45 °)
- höchste Temperatur (60°): wie mittlere Temperatur
Die Durchflussmenge wird von minimaler zu maximaler Temperatur nicht verändert (unser DLEH oben im Bad tut das dagegen: erhöhen wir die Temperatur, wird der Durchfluss verringert).
3 x 400 V liegen an. Ber Betrieb Abfall auf etwa 3 x 397 V.
Die gelbe LED, die man nach Abnehmen der Haube sieht, leuchtet, flackert aber leicht (so um 25 Hz herum).
In Betrieb blinkt sie etwa im Sekundentakt.
Any Idea?
Viele Grüße,
Uwe
BID = 867521
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
gemäß Anleitung gilt folgendes:
Bei Stillstand (Standby) leuchtet die LED dauernd.
Blinkt die LED ungefähr 1 mal pro Sekunde, so heizt das Gerät normal bei der Wasserentnahme.
Blinkt die LED bei Wasserentnahme schnell (etwa 4 mal pro Sekunde), dann ist die Durchflußmenge zu hoch, um die eingestellte Temperatur zu erreichen -> Durchflußminderer einbauen! (Gerät gebraucht? Durchflußminderer vielleicht vom Vorbesitzer entfernt?)
EDIT: Ansonsten mal in unsere FAQ sehen.
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 12 Jan 2013 17:05 ]
BID = 867537
UweRammelt
Hmm - das tut sie nicht (4 mal pro Sek. blinken). Das mit der einen Sekunde kommt schon hin - also alles OK aus der Sicht.
Heizt aber nicht genug . . .
Wo sitzt denn so ein Durchflussminderer, der ev. entfernt werden könnte? Allerdings glaube ich nicht daran - was sollte das für einen Sinn haben? Ausserdem müssten dann Montageplatz und Anschlüsse "über" sein . . .
EDIT: Ansonsten mal in unsere FAQ sehen. :super
Wo stehen die?
Der oben auf der Seite angeführte Punkt FAQ führt zu Themen wie "Kann ich Smileys benutzen?" - das ist nicht wirklich hilfreich.
Gruss
Uwe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: UweRammelt am 12 Jan 2013 17:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: UweRammelt am 12 Jan 2013 17:48 ]
BID = 867548
Tom-Driver
Mönsch, schau halt selber mal bei Siemens in die Explosionszeichnung rein!
Wo stehen die?
Ich meinte das rot markierte Unterforum:
BID = 867641
UweRammelt
Ok, wenn es eine Explosionsszeichnung gibt, wäre das sehr hilfreich.
Ist so etwas in der Anleitung?
Dein Link zur Anleitung oben geht leider nicht (s. Bild).
Den FAQ- Link sehe ich mir mal näher an - aber erst nexte Woche - bin erst mal ne Woche im Skiurlaub.
VG
Uwe
BID = 872307
UweRammelt
So, habe den in Tom-Drivers FAQ-Beitrag erwähnten Strömungssensor mal ausgebaut.
Dieser hier arbeitet wohl magnetisch über 4 kleine Magnete im Rotor (s. rote Pfeile im Bild).
Obwohl alles ganz sauber und leichtgängig aussieht, habe ich ihn mal auseinander genommen. Konnte aber nix feststellen - läuft leicht, nix verklemmt oder verunreinigt.
Werde ihn mal wieder zusammen bauen und erneut testen.
VG
UR
BID = 874830
UweRammelt
So, tut immer noch nicht.
Letzter Test:
- niedrigste Tempetratur (30°): etwa 25°
- mittlere Tempetratur: 34°
- höchste Temperatur (60°): 35°
Durchfluss: etwa 13 Liter/Minute (unabhängig von der eingestellten Temperatur).
Hat jemand ein Schaltbild?
Weiss jemand, wie ich die Signale am Durchflussmesser testen kann? Optisch sieht er voll funktionsfähig aus (s. Fotos im vorherigen Post).
VG
Uwe
BID = 874847
Rafikus
Dann dreh das Wasser nicht so voll auf, das geht selbst mit den modernsten Armaturen. Dann machst Du den Test noch mal und schreibst das Ergebnis hier rein, mit dem ungefähren Durchfluss beim Test.
Rafikus
BID = 875617
Tom-Driver
Das ist zuviel, da fehlt ein Durchflußbegrenzer, wie ich schon am 12. Jan. festgestellt habe!
Das hättest Du mit ein wenig Eigeninitiative aber schon längst selber herausfinden können.
In der Siemens-Teileliste ist ein "kleinerer", hier in beige, für max. 8 Liter/Minute vorgesehen. Welchen Grund das hat, sollte jemand mit "artverwandtem Beruf" und ein wenig scharfer Logik selbst herausbekommen können...
Normalerweise wird der Begrenzer mittig in ein Frischwasser-Zulaufsieb eingesteckt. So ein Sieb ist hier nicht eingezeichnet, daher wird der Begrenzer vermutlich direkt in den linken Rohrstutzen eingeklipst...
Nun aber!
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 22 Feb 2013 16:47 ]
BID = 875635
UweRammelt
Ok, danke für den Hinweis.
Na ja, Du schriebst selber weiter oben:
und ich antwortete "blinkt etwa ein mal je Sekunde" - d.h. Durchfluss ist demnach nicht zu hoch . . .
Wie dem auch sei - ich besorg mir mal so einen Durchflussminderer und teste . . .
Für den Durchflussbegrenzer spricht auch, dass bei geringerer Wassermenge die Temperatur steigt (Rafikus, Danke für den Hinweis!).
Merkwürdig ist nur, dass die LED ganz normal 1 x pro Sekunde blinkt (und nicht 4 x für "Durchflussmenge zu hoch").
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610376   Heute : 7887    Gestern : 16750    Online : 139        29.11.2026    11:00
