AEG 9 WSP 301F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: dauerlauf
Serverzeit: 29 11 2026  11:11:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 AEG WSP 301F --- dauerlauf
Suche nach dauerlauf
BID = 875803
pstyles
Geräteart : Sonstiges
Defekt : dauerlauf
Hersteller : AEG
Gerätetyp : WSP 301F
Hallo habe folgendes Problem,
habe einen Nachtspeicherofen von AEG WSP 301F.
Das problem ist wenn das Geblässe auf 0 steht, läuft es einfach weiter und blässt die warme Luft raus. Wenn man eine stange dagegen drückt, also druck gegen den Regler bringt, hört das geblässe auf zu laufen. Und manchmal ladet der Ofen auf und manchmal lädt er nicht so auf obwohl auf Stufe 2 gestellt ist. Siehe Fotos unten. Wäre nett wenn mir jemand bei dem Problem helfen könnte bzw was kaputt ist.
MFG
pstyles
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pstyles am 23 Feb 2013 12:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610512   Heute : 8023    Gestern : 16750    Online : 525        29.11.2026    11:11
