Miele WaMa Novotronic W807
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusch beim Schleudern
Serverzeit: 18 11 2026  11:39:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W807 --- Geräusch beim Schleudern
Suche nach Miele Novotronic W807 Miele Novotronic W807 Geräusch beim Schleudern
BID = 867435
jed
Defekt : Geräusch beim Schleudern
Gerätetyp : Novotronic W807
S - Nummer : 33659961
bin neu hier und habe folgende Frage. Unsere treue WaMa ist seit einigen Tagen wahnsinnig laut beim Schleudern. Dreht man den Trommel per Hand, hört man ein Schleifen - Kugellager am Ende?
Die Maschine ist 15 Jahre alt und hat die Wäsche für eine 5-köpfige Familie in der Zeit rein gehalten, ist also teilweise 2-3 täglich gelaufen.
Lohnt sich das, das Gerät zu reparieren? Ich bastele gerne und traue mir einiges zu... ob das sinnvoll ist...?
Ich freue mich auf Ratschläge
jed
BID = 867447
Schiffhexler
Moin jed
Willkommen im Forum
Ein Lagerschaden kommt nicht plötzlich, sondern dann wird die WA langsam lauter.
Dann würde ich evtl. auf einen Fremdkörper tippen - BH -Bügel, Plastikkarte oder dgl.
Prüfe das Lager wie folgend; Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Deckel demontieren,
Treibriemen abnehmen. Von vorne die Trommel anheben und prüfen, ob sie Spiel hat.
Die Trommel händisch feste drehen, aber ohne den Riemen, ob rollende Geräusche sind.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 867449
derhammer
Du kannst auch mit einer Lampe durch die Trommellöcher leuchten und nach Fremdkörper suchen
BID = 867464
jed
Ich danke euch.... mache mich auf die Suche.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336899   Heute : 6468    Gestern : 12669    Online : 343        18.11.2026    11:39
