Einstellbarer Timer mit 7 Segment
Serverzeit: 22 11 2026  02:28:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: timer (2141)
BID = 867434
basti2s
ich möchte für meinen UV Belichter einen Timer bauen. Er sollte so simpel wie möglich aufgebaut sein.
Ich möchte 4 7-Segment Anzeigen verwenden. Die Zeit sollte über ein Poti einstellbar sein. Mit einem Knopf soll die Belichtung gestartet/unterbrochen werden können.
Hab im Internet leider nichts passendes gefunden. Am liebsten wäre mir ein Bausatz. Das Ganze sollte mit einem PIC realisiert werden, im Internet habe ich nur Pläne mit einem AVR gefunden.
BID = 867442
Wo ist das Problem?
Der eine ist halt von Atmel, der andere von Microchip
Du musst halt nur darauf achten, dass dein µC einen ADC-Eingang besitzt.
Wenn das Programm auch noch sehr einfach gehalten werden soll, kannst du auch zwei Ports für die einzelne Ansteuerung der Anzeigen verwenden (dann aber über je einen BCD zu 7Segment-Umsetzer)
Wenn die Hardware minimalisiert werden soll, muss eben in Software gemultiplext werden.
BID = 867479
Dann bau dir die mechanische Zeitschaltuhr aus einem Mikrowellenherd vom Schrott aus.
Weitergehende Wünsche dienen nur der Dekoration.
BID = 867483
basti2s
Du musst wissen, ich habe noch nicht so wirklich viel Ahnung von Microcontrollern. Ich bekomme es gerade mal so hin, dass eine LED leuchtet
Brauch ich für einen Atmel nicht einen anderen Programmieradapter? Die befehle heißen dann doch auch anders oder?
BID = 867489
Ja.
Nein, nicht unbedingt. Du kannst beide bspw. in C programmieren, der Compiler wandelt das Programm dann in den HEX-Code für den µC um.
BID = 867516
Belichtungsuhren gibt es im Fotofachhandel oder gebraucht bei boey! fix und fertig
BID = 867522
fix und fertig
Kann dann aber nicht wirklich zu Projekte im Selbstbau gezählt werden...
BID = 867530
Das nicht, aber Funktioniert und ist vor allem Sicher!
BID = 867986
basti2s
Also ich habe im Internet volgende Seite gefunden:
http://www.hanf-elektrotechnik.de/Down/UV_Timer_Anzeige.pdf
ist halt nicht mit einem Poti, aber ich denke ich werde diesen Kompromiss eingehen.
BID = 867994
Na das sieht doch gut aus.
Ist doch kein Problem, du musst nur anstatt des 16F84P einen µC mit ACD (bspw. PIC16F870/~872/~873/~876... die Liste ließe sich fast beliebig fortsetzen) einsetzen. Dann hast du zumindest die Option, noch ein Poti einzubauen.
Denn welchen µC du letztendlich in die Schaltung einsetzt, spielt so gut wie keine Rolle. Es muss halt nur das Programm ein wenig (Aus- und Eingänge, evtl. Timer-Register o.ä.) angepasst werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446058   Heute : 1410    Gestern : 20435    Online : 415        22.11.2026    2:28
