Verluste durch FU
Serverzeit: 18 11 2026  07:40:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verluste durch FU
BID = 867139
david123
Hallo Ihr Lieben,
kann mir jemand etwas zu Verlusten einer Drehstrom-Asynchronmaschine bei FU-Betrieb sagen?
Habe die Aufgabe eine Ausarbeitung darüber anzufertigen...
Oder kann jemand Internetseiten oder vielleicht ein Buch dazu empfehlen???
Bisher habe ich noch nichts Brauchbares entdecken können
Sollte ich jetzt auf Kupfer- und Eisenverluste eingehen oder was gibts da noch?
BID = 867140
Cu und Fe-Verluste findest du ja eher in einem Transformator.
Auf einen FU kannst du die so nicht anwenden.
Der besteht ja auch elektronischen Schaltern, welche Schalt- und Leitverluste aufweisen.
Du solltest dir mal den Leistungsfaktor λ (nicht Wirkleistungsfaktor ) ansehen. Der beschreibt nämlich die Verluste, welche durch Leistungselektronische Schalter (und damit Oberwellen) entstehen.
BID = 867147
david123
Danke schon mal für die schnelle Antwort!!
Nicht das wir uns falsch verstehen... es geht mir um die Verluste der Drehstrom-Asynchronmaschine durch den FU-Betrieb und nicht um Verluste im FU!
Oder meinen wir beide das Gleiche?
BID = 867152
Huch, stimmt ja...
An den Oberwellen ändert sich daran aber erst mal nichts.
Nur auf die Verluste einzugehen, ist eigentlich auch etwas wenig.
Schau doch mal bei Wiki vorbei, da findest du unter Frequenzumricher schon einiges.
Z.B. Teilentladungen (welche auch eine Art Verlust darstellen) aufgrund der hohen Flankensteilheit der Schaltspannung.
In welchem Rahmen (Schule/Studium/Ausbildung/...) musst du diese Ausarbeitung eigentlich anfertigen?
BID = 867164
david123
Gehe nebenbei zur Abendschule und bilde mich da mal etwas weiter ...
zum Techniker...
Das soll ne kleine Ausarbeitung werden - ca. 5 Seiten...
Das Thema ist: "Verluste der DASM bei FU Betrieb"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334344   Heute : 3909    Gestern : 12669    Online : 1114        18.11.2026    7:40
