Lipo Entladeschutzschaltung
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 867370
kaper
Ich möchte für 2S und 3S Lipo-Zellen je eine Schutzschaltung gegen Tiefentladung mit einem ICL7665 und LED als Funktionskontrolle erstellen. Damit soll u.a. ein Monitor vom Akku getrennt werden, wenn die Spannung unter 6V bzw. 9V absinkt. Der 7665 schaltet wieder zu, wenn die Spannung sich erholt hat.
Für 1S Zellen gibt es bei conrad ein Schutzmodul Best.-Nr.:155151 - 62 Funktioniert das auch bei Unterspannung?
Und 2.: Macht es Sinn, je 2 oder 3 in den 2S bzw. 3S Akkus in Reihe als Einzelüberwachung zwischenzuschalten?
BID = 867391
powersupply
1. Im Prinzip ja, wenn es alleine mit einem einzelnen Akku betrieben wird
2. Nein, da die Module meist zerstört werden wenn sie gegenpolige Spannung bekommen und dann nicht mehr abschalten.
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315437   Heute : 10216    Gestern : 12485    Online : 277        16.11.2026    18:51
