Was für Materialien gibt es um Spulen einzugießen?
Serverzeit: 24 11 2026  16:43:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spulen (2947)
BID = 62774
Bodo
ich möchte einen Aktor bauen und will die Spule eingießen, ich hoffe dadurch eine bessere Kraft Übertragung zu erreichen und den Lackisolierten Draht etwas vor Abrieb zu schützen.
Ich würde nun gerne wissen ob ich das damit erreichen kann, was es für Materialien dafür gibt und ob ich dann eine viel schlechtere Wärmeabfuhr habe. Das Material sollte aber bis min 200° C Stabil sein.
Bodo
BID = 62780
alpha-ranger
die ganze Spule einzugießen macht wenig Sinn.
Bei uns um die Ecke ist ein Betrieb , der E-Motoren instandsetzt. Dort werden die Spulen und Trafos vakuumgetränkt und dann im Ofen gehärtet.
Evtl. gibt es bei Euch auch so einen Betrieb der das machen kann. Ohne Vakuum bleibt ein großer Teil der Luft in der Spule, und vermindert die Wärmeleitung.
Ob ein Standardmaterial auf Dauer 200 °C aushält weiß ich nicht, aber 140° C können die meisten Trafos kurzzeitig ab.
Für diesen Temperaturbereich muß der Kupferlackdraht als solches dann auch geeignet sein. D.h. vor dem Wickeln schon das richtige Material besorgen.
mfG.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497670   Heute : 14234    Gestern : 16862    Online : 396        24.11.2026    16:43
