Neff Keramik EKT7334N
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zweikreisplatte nicht schaltb
Serverzeit: 24 11 2026  15:34:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Neff EKT7334N --- Zweikreisplatte nicht schaltb
Suche nach Neff
BID = 866748
Chris73
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Zweikreisplatte nicht schaltb
Hersteller : Neff
Gerätetyp : EKT7334N
S - Nummer : E-Nr. M1752NO
FD - Nummer : FD-8106
Hallo Fachleute,
wir haben gestern einen gebrauchten Einbauherd mit Glaskereamikfeld vom Elektriker anschließen lassen, da der Alte defekt war.
So weit, so gut, es funktioniert auch alles bis auf folgendes:
Die rechte vordere Zweikreisplatte läßt sich über den Regler am Herd regeln und schaltet bei Betätigung beide! Kreise ein.
Mit dem Berührungsschalter auf dem Keramikfeld läßt sich der zweite Kreis allerdings nicht ab- oder zuschalten, obwohl man ein deutlich vernehmbares Klicken bei Berührung hört und sich die LED auch einschaltet.
Liegt hier ein Anschlußfehler oder ein Defekt des Schalters/Reglers oder der Zweikreiszone vor?
Vielen Dank für Eure Mühe im voraus!
BID = 866847
derhammer
Platte oder Schalter defekt. Da hilft nur messen
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496343   Heute : 12906    Gestern : 16862    Online : 521        24.11.2026    15:34
