IKEA Backen FXVM6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: hat Aussetzer
Serverzeit: 24 11 2026  15:18:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen IKEA FXVM6 --- hat Aussetzer
Suche nach IKEA FXVM6 Backen FXVM6
BID = 866728
ole1
Geräteart : Backofen
Defekt : hat Aussetzer
Hersteller : IKEA
Gerätetyp : FXVM6
S - Nummer : 857916901512
FD - Nummer : 390619018328
der Backofen schaltet manchmal grundlos "ab", d.h. Display und Lampe/Ventilator ohne Heizung funktionieren, aber eine Temeratur lässt sich nicht einstellen (d.h. im Display wird eine Temperatur eingestellt, aber man kann sie nocht wählen und bei Druck auf "ok" ertönt kein piepen wie im normalen Zustand). Dem entsprechend heizt der Ofen auch nicht bzw. schaltet ab, wenn er zuvor in Betrieb war.
In diesem Zustand kan man auch die Uhr nicht einstellen.
Die beschriebene Abschaltung erfolgt meist, nachdem der Ofen einige Zeit in Betrieb gewesen ist, aber manchmal auch komplett "kalt", und fängt immer mit einem kurzen Piepen an (wie es auch bei Druck auf OK-Taste ertönt).
Nach einer Weile (das sind meist 10-15 Minuten, kann aber auch mal 12 Stunden dauern) funktioniert dann wieder alles normal.
Der oben beschriebene Zustand trat erst sehr selten, nun aber immer häufiger auf.
Der Backofenthermostat (innen) ist im Übrigen sauber, nach Ausbau des Temperaturreglers (Teil Nr.481 228 228 329) ohne Überbrückung ist das Verhalten völlig anders (es piept, aber heizt nicht), Ventilatoren sind in Ordnung. Demnach tippe ich auf die Platine, diese sieht aber ok aus (nix verkokelt).
Muss die Platine getauscht werden und woher bekommt man eine neue?!?
IRgendwelche anderen Tips?
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496084   Heute : 12647    Gestern : 16862    Online : 340        24.11.2026    15:18
