Gorenje WäTro D72326
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 24 11 2026  08:40:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Gorenje D72326 --- Heizt nicht
Suche nach Gorenje Heizt nicht
BID = 866589
Hambummel
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : D72326
Unser Wäschetrockner hat mit Ablauf der Garantie den Geist aufgegeben. D.h. er läuft noch, heizt aber nicht mehr. Habe die Heizung mit den beiden Thermostaten ausgebaut und die Widerstände gemessen. Resultat: Beide Thermostate 0,4 Ohm
Heizung 22,6 Ohm
Ist das o.k. so?
Kurz vor Ablauf der Garantie streikte das Gerät völlig; beim Einschalten flog die Sicherung. KD angerufen und dann wurde die Platine vorne gewechselt. Kann der Fehler jetzt auch ein Folgefehler davon sein? (Schlampiger Einbau o.Ä.?)
BID = 866866
Hambummel
Noch ein Nachtrag: Habe das Gerät eingeschaltet und zwischen den beiden Thermostaten 220 V gemessen. Heizung blieb aber kalt.
Danke schon mal für jegliche Hilfe!
BID = 866886
tobi1983
eine fliegende Sicherung ließ damals auf Kurzschluss deuten. Einen schlampigen Einbau würde ich ausschließen. Da die Netzplatinen meist nur mit mehreren Steckerleisten bzw. -sockeln versehen sind, ist der Einbau kinderleicht. Deine Messergebnisse sind ok.
Spannung am Heizrelais ist vorhanden?
Hast Du schon einmal die Restfeuchteelektronik geprüft? Damit meine ich die Schleifkontakte (Kohlen) auf der Trommel. Ohmschen Durchgang prüfen - von der Trommel zu den Kupferkabeln der Kohlen. Ggf. Schleifspur reinigen. Wenn die Restfeuchteelektronik nicht mitspielt, trocknet er meist nicht.
Guck mal nach und melde Dich nochmal.
Mit den besten Grüßen,
TOBI
BID = 866988
Hambummel
Hallo Tobi,
der Hinweis auf die Restfeuchteelektronik war ein Treffer ins Schwarze Hab alles gereinigt und nun läuft und heizt der Trockner wieder.
Ganz vielen herzlichen Dank für deine Hilfe!
LG
Hambummel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489707   Heute : 6264    Gestern : 16862    Online : 273        24.11.2026    8:40
