Wicklungsverhältnis eines Netztrafos
Serverzeit: 24 11 2026  14:49:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 62755
DrZoidberg
Ich habe hier einen 230V/9V 0,35 VA Printtrafo. Ich bin davon ausgegangen, dass das Wicklungsverhältnis 25:1 ist.
Wenn ich aber eine Wechselspannung von 10V an die Sekundärseite lege, bekomme ich nur 140V an der Primärseite. Ich habe die Spannungen mit einem Digitalmultimeter und einem Vorwiderstand von 1GOhm gemessen. Die 10V habe ich aus einem 2,5 VA Trafo.
Kann es sein, dass der Trafo nur ein Verhältnis von 14:1 hat? Wie kann das sein?
BID = 62760
Carsten_eutin
Code :
Warum???
gruß, carsten
BID = 62761
hannoban
Warum misst du die Spannung mit 1GOhm vorwiderstand?
BID = 62763
DrZoidberg
Weil 230/9 = 25,5
BID = 62784
Weil 230/9 = 25,5
Das wäre richtig, wenn du einen idealen Trafo hättest.
Nur leider gibt es die nicht zu kaufen.
Durch den Widerstand der Wicklungen und die nicht perfekte Kopplung tritt bei Stromfluß ein Spannungsabfall auf.
Bei Trafos mittlerer Leistung wählt man die Leerlaufspannung der Sekundärwicklung etwa 10% höher, dann stimmt sie unter Last.
Bei diesen kleinen Trafos ist die Zugabe noch höher und dementsprechend übertrifft die Leerlaufspannung noch mehr die Nennspannung.
In erster Näherung bekommst du das Übersetzungsverhältnis, wenn du Primär- und Sekundärspannung im Leerlauf mißt.
BID = 62839
DrZoidberg
Ich hatte es im Leerlauf gemessen. Ich habe einen 1GOhm Widerstand vor das Multimeter geschaltet.
Sieht aus als wäre das Übersetzungsverhältnis höchstens 15:1.
BID = 63052
lazee85
warum schaltest du einen 1GOhm Widerstand an dein Multimeter? Und vor allem wie? in Reihe zur Messung oder Parallel?
Ich versteh den sinn von dem Widerstand net so ganz.
mfg lazee85
BID = 63057
hannoban
Richtig, das hatte ich ja auch schonmal gefragt. Der Widerstand eines 0-8-15 DMM liegt i.d.R. bei 1MOhm. Wenn dazu noch 1GOhm in Reihe liegt, ist´s nach meinem Verständnis völlig logisch, daß das DMM nicht richtig anzeigt.
MfG hanno...
BID = 63175
DrZoidberg
Ich dachte die Bedeutung des Wortes Vorwiderstand wäre eindeutig. Er ist in Reihe zu dem Messgerät geschaltet. Der Sinn des Widerstandes ist es den Messtrom zu verringern um die reine Leerlaufspannung zu messen.
Mein Multimeter zeigt schon richtig an.
perls Erklärung hat den Grund aber schon aufgeklärt.
Danke.
BID = 63181
hannoban hat am  5 Apr 2004 16:32 geschrieben :
...Der Widerstand eines 0-8-15 DMM liegt i.d.R. bei 1MOhm. ...
Meist sind es sogar 10MOhm.
Die Idee mit dem 1GOhm Widerstand ist aber nicht besonders gut, es sei denn, du hättest den entstehenden Spannungsteiler kalibriert.
Zum Einen haben diese Hochohmwiderstände meist recht große Toleranzen, die durch Fingerabdrücke noch größer werden können, zum Anderen bekommst du u.U. den Einfluß der Leitungskapazitäten zu spüren. Diese Kapazitäten können sich auch noch verändern, wenn die Leitungen bewegt werden.
Selbst bei 140V verbraucht das DVM nur 2mW. Das ist vernachlässigbar gegenüber den Verlusten, die der Trafo selbst produziert und durch die der größte Teil des Spannungsabfalls auftritt.
Wenn du abschätzen willst (normaler 230V Betrieb), wieviel Spannung an der Primärwicklung zum Herabtransformieren Verfügung steht, solltest du den Gleichstromwiderstand der Primärwicklung sowie die Leerlauf-Stromaufnahme messen.
Daraus kannst du den Spannungsabfall am Ohmschen Widerstand der Wicklung berechnen, der sich geometrisch mit dem induktiven Spannungsabfall zu 230V summiert.
Auch diese Schätzung ist noch etwas zu optimistisch, denn hierbei haben wir noch die Eisenverluste vernachlässigt. Diese kann man durch einen der idealen Primärinduktivität parallel liegenden Widerstand modellieren. Eine grobe Schätzung der Eisenverluste liegt bei etwa 3W/kg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495523   Heute : 12086    Gestern : 16862    Online : 260        24.11.2026    14:49
