Stellmotor im Auto Steuern
Serverzeit: 24 11 2026  14:33:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stellmotor (221)
BID = 63097
Basti6N
Zur Homepage von Basti6N ICQ Status
Habe mir gestern einen Stellmotor in den Kofferraum meines Polos gebaut.
Ich habe den Motor an meine Komfortfunktion der Funkfernbedienung gebaut. Die Komfortfunktion gibt ein 10sec langes 12V Signal auf den Motor und der zieht an und macht die Klappe auf.
Doch das Problem ist, das der Stellmotor nach den 10sec dann in der Stellung bleibt (er zieht nicht wieder in Grundstellung zurück).
Dadurch ist der Kofferraum immer offen...
Um ihn zu zu bekommen, müsste der Stellmotor nach den 10sec wieder zurückziehen...
Das geht aber nur, wenn ich quasi da wo die 12V anlagen Masse ist, und wo masse war 12V anliegen(2 Kabel)
Gibt es ne Schaltung, die nach den 10Sek der Komfortfunktion den Motor kurz ansteurt (umpolt) das er wieder zurück zieht?
Wäre das irgendwie mit nem Kondensator möglich oder Dioden?
Also ich brauch quasi ne Umpolung der Spannung.... und das auch nur für ne kurze Zeit (mind 1sec.)
Weiß da jemand was? Wäre super
Danke
Basti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Basti6N am  5 Apr 2004 19:04 ]
BID = 63269
alpha-ranger
kurze Zwischenfrage:
Hat der verwendete Motor eine Endabschaltung eingebaut ?
D.h. er bewegt sich nicht weiter, wenn er am Ende angekommen ist ?
mfG.
BID = 63290
Basti6N
Hi
Hm also das ist son Stellmotor, weiß nicht wie der arbeitet...mit magneten? kein plan... ehm also ne endstellung hat er eigentlich schon, aber er schaltet halt nicht ab..das ja das problem...so würdenn dann imm 12V auf dem motor lasten und irgendwann ist er dann wohl hin..deswegen wäre es praktisch wenn dieser rückhubzeitpunkt nur paar sek dauert...
Basti
BID = 63305
alpha-ranger
das ist immer noch sehr geheimnisvoll.
Übersetz mir doch bitte:
Du mußt den Motor also umpolen d.h. die polarität der Anschlüsse tauschen um ihn rückwärts laufen zu lassen ?
Besser wären schon zwei Endschalter, einer oben , einer unten. Die werden dann in Reihe mit dem Motor geschaltet. Die Schalter, nimm kleine Mikroschalter, werden als Öffner geschaltet. Damit der Motor wieder zurück aus dem Endschalter kann , wird über jeden eine Diode in anderer Richtung gelegt.
Dann nimmst Du noch ein Relais, das wechselt die Polarität in Abhängigkeit der Spannung der Schließanlage.
So kann Dein Motor von einem Endschalter zum anderen fahren, und Du brauchst keine aufwendige Elektronik.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495248   Heute : 11811    Gestern : 16862    Online : 245        24.11.2026    14:33
