SMEG SpüMa PLA6143X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nach 5 Minuten aus
Serverzeit: 28 11 2026  11:01:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa SMEG PLA6143X --- schaltet nach 5 Minuten aus
Suche nach SMEG
BID = 866331
Microsoftie
Defekt : schaltet nach 5 Minuten aus
Hersteller : SMEG
Gerätetyp : PLA6143X
S - Nummer : 60705 0424 0
Typenschild Zeile 1 : SMEG
Typenschild Zeile 2 : Type 11054
Typenschild Zeile 3 : MOD PLA 6143 X
Messgeräte : Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer
hab an obigem Gerät, nach ca 5 Minuten Laufzeit, die Fehlermeldung E8 und die Sicherung hauts raus. Nach öffnen festgestellt, dass Wasser im Boden steht, welches durch das Wechselspülventil "MD30-2020/01 819130468 VENTIL WECHSELSPÜLUNG MD3", welches undicht war tropfte. Selbiges Teil habe ich ausgetauscht, aber die Fehlermeldung bleibt. Nun meine Frage, gibt es an dem Gerät einen Resettaster, mit dem ich das Gerät neu starten kann und was das Problem behebt. Und wenn ja, wo befindet sich dieser?
Danke für eventuelle Antworten
BID = 866341
tobi1983
Gerät mal für 30 Min. vom Netz nehmen.
BID = 866381
Microsoftie
tobi1983 hat am  6 Jan 2013 14:06 geschrieben :
Danke für die Antwort, aber ich hatte das Gerät schon Tagelang nicht am Netz, aber der Fehler bleibt.
BID = 866402
tobi1983
Hallo nochmal,
eventuell musst Du Deinen Geschirrspüler neu programmieren (lt. Bedienungsanleitung). E8 deutet auf eine Störung im Wechselspülsystem hin (lt. Tabelle Bedienungsanleitung). Falls Du diese nicht mehr hast, habe ich Sie Dir hier mit reingestellt.
Mit den besten Grüßen,
TOBI
P.S.: Sollte dies nicht klappen, kann ich Dir mal einen Kontakt beim Kundendienst auf folgenden Link empfehlen:
http://www.smeg.de/kundendienst/
Hochgeladene Datei ist grösser als 1,8 MB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 866404
tobi1983
Hmmm... Die Datei ist zu groß. Bei Interesse kurz Email Adresse geben, dann lasse ich sie Dir zukommen.
TOBI
BID = 866611
Microsoftie
tobi1983 hat am  6 Jan 2013 18:50 geschrieben :
Danke, aber die Beschreibung liegt vor und eine Neuprogrammierung wurde auch, ohne Erfolg, schon probiert. Habe jetzt mal eine Mail an den Kundendienst geschrieben, mal schaun ob die was schreiben, oder ob die nur Geld verdienen wollen.
Auf jeden Fall erst mal danke für die Antworten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194590849   Heute : 5028    Gestern : 22985    Online : 364        28.11.2026    11:01
