Indesit SpüMa DI 6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschlusstecker defekt
Serverzeit: 28 11 2026  11:16:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Indesit DI 6 --- Anschlusstecker defekt
Suche nach Indesit
BID = 865753
Eazy2801
Defekt : Anschlusstecker defekt
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : DI 6
S - Nummer : 29930
FD - Nummer : LS12-EVO3
Hallo Elektronikfreunde,
im Rahmen der Reparatur eines Indesit Geschirrspülers (das Relais für die Heizungssteuerung ist "durchgebrannt" und wurde von mir erneuert habe ich leider einen "Stecker" abgebrochen.
Könnt ihr mir helfen, wie oder wo ich diesen Stecker finden kann? Dieser hat acht Kontakte im Abstand von zirka 3 mm, ist selbst zirka 22 mm lang und wird direkt auf die Platine geschoben (siehe Bilder 1 und 2).
In dem Stecker ist im Original eine Brücke (siehe Bild 3) sowie ein oranges Kabel.
Viele Grüße
Daniel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eazy2801 am  3 Jan 2013 14:24 ]
BID = 866627
tobi1983
Hallo Daniel,
welche Kabel waren in dem Stecker- Kennst Du die Reihenfolge noch? Oder muss dort nur das Orange Kabel und die Brücke gesetzt werden?
Mit den besten Grüßen,
Tobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194590982   Heute : 5161    Gestern : 22985    Online : 481        28.11.2026    11:16
