Addier Verstärker
Serverzeit: 23 11 2026  13:51:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Addier Verstärker
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 62730
Pulityp
Ich möchte 2 Spannungen Addieren.
5V und 0-1V
(daraus wird dann 5-6V)
Das ganze muss seh genau sein.
Das ganze hat nur einen Haken die 0-1V
dürfen kaum belastet werden !
Habe nur 12V Versorgungsspannung
Hätte ich auch ne Negative Spannung wäre es ja kein Problem
die 0-1V mit nem OPV zu "verstärken" (impedanzverstärker)
Habe ber nur die 12V Versorgungsspannung.
Gibt es denn vielleicht OPVs die Ausgang und Eingang
Rail to Rail können ?
Oder gibt es fertige Addier Verstärker ?
Danke!
MFG
BID = 62737
2SJ200
erstmal wärs intressant zu wissen wie stark diese 0-1V belastet werden dürfen, dann was sehr genau sein muss (die 5V auch oder nur die veränderliche genau 1x verstärkt) ?
BID = 62740
2SJ200
hätte mir da jetz noch was überlegt:
besteht eigentlich aus einem einzigen OPV und einer positiven hilfspannung und wird aus unsymmetrischen 12V versorgt...
is eine 0815 mischstufe mit 2x verstärkendem OPV dahinter
ob des genau genug is und realsierbar is bei dir musst du selbst rausfinden, schaltung hab ich jednefalls angehängt und es spielzeug ewb zumindest meint des funktioniert recht gut würd ich sagen (die 1V quelle und des pot ganz links ersetzt die 0-1V die du am eingang hast)
BID = 62744
Pulityp
Das ist ja ein ganz normaler Addier verstärker.
Jedoch sollte man eher einen tlc271 nehmen da der
höhhe Eingangswederstän hat (Tera Ohm)
Das Problem ist das bei der Schaltung die 0-1V Quelle
belastet wird. selbst wenn man die Wiederständer von 100k auf 1000k erhöht ist die Belastung der 0-1V Quelle noch zu hoch.
die 0-1V Quelle darf maximal mit 0,002 mA belastet werden
MFG
BID = 62745
2SJ200
dann würd ich mir eine negative hilfspannung erzeugen und wie du selbst gesagt hast am eingang an impedanzwandler machen
sag mal, deine 0-1V kommen von wo? was kann maximal 2µA liefern? mit 2µA reichen ja nicht mal sicher für CMOS logik
BID = 62748
SIGINT
Für mich als Laien klingt das so,als möchte Pulityp ein Video Signal über eine große Entfernung übertragen. Reicht das aus ein Videosignal um 5V anzuheben, oder ist der Rauschabstand nur von der Pegeldifferenz abhängig? Ihr Fernsehprofis müsstet das doch wissen :)
SIGINT
BID = 62751
2SJ200
wie kommst du jetz auf des? was sollt es bringen wenn man da ein offset rauf bringt und vor allem is ein videosignal normalerweiß bei 75Ohm abgeschlossen, wieso soll dann ein widerstand von 200kOhm oder gar 2MOhm wie er schreibt ein problem darstellen ?
BID = 62769
Pulityp
Danke für die vielen Antworten.
Also die 0-1V ist ein Messsingnal das ich zum
weiterverarbeiten auf +5V anheben muss.
Das Problem ist das das Messignal
Eigentlich 0-20V ist aber mit nem Spannungsteiler auf
1V runtergeteilt wird. (1,9k / 100Ohm)
Der Messwert muss aber sehr genau bleiben.
Bei 190/10 Ohm wäre die genauigkeit zwar ok aber das
ist wieder zu viel Belastung für die 0-20V
Als Versorgungsspannung stehen nur 12V zu verfügung !
MFG
BID = 62777
2SJ200
ähm...
bei 2x 100kOhm is die abweichung ¼% oder ? is des so kritisch ?
also eigentlich willst du ein relativ kräftiges messignal des man ruhig etwas belasten darf von 0-20V auf 5-6V umsetzen, stimmt des so ?
BID = 62781
Itaker
Und was spricht eigentlich gegen einer negativen Hilfsspannung?
Z.B. erzeugt mit dem ICL7662(nur ein kleiner DIP8) und 2×10µF
BID = 62785
Pulityp
Also Die abweichung muss auch unter 1% sein
Wenn nur 10% des Messignals anliegen !
Die 5V ändern sich auch ! (sonst könnte man den Fehler fast kompensieren.
Negative Hilfsspannung kann ich nicht realisieren !
MFG
BID = 62789
2µA ist doch ein riesiger Strom, den selbst der urälteste 709 nicht erreicht hat.
Wenn es um Genauigkeit geht, solltest du vielleicht eher nach der Input-Offset-Spannung und deren Drift schauen .
Bipolare Eingangsstufen sind in dieser Hinsicht durchweg besser, auch wenn sie nicht die extrem niedrigen Ströme der FET-Verstärker erreichen.
Ich vermisse immer noch Angaben zum benötigten Ausgangsspannungshub, zur Bandbreite sowie zum Temperaturbereich.
Kannst du evtl. Trimmer zum Abgleich einsetzen ?
BID = 64294
Pulityp
So habe jetzt mal zum Versuch eine Schaltung
aufgebaut.
Aber irgendwie ist das Ergebnis nicht zufriedenstellend.
Als Widerstände habe ich alles 0,1% Typen.
und der OP07 hat im aller schlechtesten Fall 0,25mV
trotzdem hat der Ausgang Abweichungen von ca 2,5mV
wo dran kann das liegen ???
Der eingangsstrom vom OP07 ist im schlechtesten Fall 8nA
das würde eine Abweichung von weit weniger als 0,1% zufolge
haben.
Der OP07 ist von Reichelt.
Vielleicht ist es ja ein lm358 mit anderem Aufdruck ...
Eine andere Erklärung habe ich im Moment nicht.
Danke für eure Antworten.
MFG
BID = 64325
Pulityp
So hier noch die Schaltung die ich aufgebaut habe.
Danke
MFG
BID = 64612
Wie hast du das denn gemessen ?
Am besten auch mal die Originalmesswerte posten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476101   Heute : 9497    Gestern : 22017    Online : 338        23.11.2026    13:51
