Brauche Hilfe bei motorschaltung !
Serverzeit: 23 11 2026  13:39:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 64283
eagle
hallo,
ich habe ein problem beim schalten dieser motor (die farben sind nicht gleich wie in der schaltung), PS: Bild
Bild 1 : mein motor
Bild 2 : Schaltung
gruß
BID = 64384
ronki1
Hi Eagle,
wo ist Dein Problem?
ULN 2003 ist ein Darlington Transistor-Array und ich nehme an, die unterschiedlichen Farben sind unterschiedliche umdrehungen.
Du müßtest Dein Problem schon etwas genauer beschreiben!
Pin 3 ist der Eingang zu 14 undPin 4 zu 13 und so weiter.
MfG,
Ronald
BID = 64399
eagle
Hallo ronki,
Ich meinte die coils farben bei meinem motor und in der Schaltung sind verschieden,ZB: ich habe kein weißes coil, oder grün :(, ich weiß nicht wie das geht
BID = 64402
ronki1
Was soll denn dieser Motor antreiben?
So richtig kann ich die Funktionsweise nicht nachvollziehen, denn Pin 9 ist ein Sammelausgang, sobald einer der Ausgänge Pin 10 - Pin 16 ein Signal liefert, wird es am Pin 9 ausgegeben.
BID = 64417
eagle
hallo,
ich möchte zuerst den motor ansteueren(mit C) nach links , rechts drehen (damit ich die funktionsweise des schrittmotors besser verstehe), danach mal gucken ob das in einem roboter einsetzbar sein kann.
grußi
BID = 64426
ronki1 hat am 13 Apr 2004 23:29 geschrieben :
Was ist denn das für ein Schwachsinn ?
Pin 9 ist der Anschluß der Clamp Dioden und dient als Überspannungschutz. Zwischen Pin 9 und der Betriebsspannung sollte eine Z-Diode (etwa 15V) angeschlossen werden.
Schwarz kommt an schwarz, rot und braun stimmen, gelb und orange kommen an die green und white Anschlüsse.
BID = 64437
eagle
Ich habe das motor so angeschloßen wie du gesagt hast aber before ich die frage im forum stelle, und das hat nicht funktionniert,
grußßß
BID = 64585
ronki1
Hi Eagle,
vielleicht hilft Dir das weiter?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ronki1 am 14 Apr 2004 23:44 ]
BID = 64586
ronki1
2. Versuch
BID = 64592
ronki1
Hi Benedikt,
wer im Glashaus sitzt sollte nicht mit Steinen werfen.
Wenn Du dich selber nicht richtig mit der Thematik auskennst, solltest Du die Hilfeversuche anderer nicht gleich als Schwachsinn bezeichnen.
MfG,
Ronald
BID = 64636
eagle
Das habe ich nie gemeint ronki1, ich danke alle hier die mir und andere Leute Helfen, weil so ein forum finde ich echt spitze :)
gruß
BID = 64637
eagle
danke ronki
BID = 64638
eagle
Oops, ich dachte das war ich damit gemeint, na ja wir sollen nicht auf einander böse sein.
es gibt nie eine blöde frage wenn man was lernt.
gruß an alle
BID = 64645
Diese Ausssage ist schlichweg falsch.
Hier die 1. Seite des Datenblatts. Von jedem Kollektor jedes NPN Transistors geht eine Diode hierher, um positive Spannunsgspitzen (z.B. von Schrittmotoren) abzufangen.
Wenn man den Ausgang direkt an die Betriebsspannung legen würde, würde man einen Kurzschluß bei Unipolaren Motoren verursachen, denn der Mittelpunkt der Widnung hängt an der Betriebsspannung. Wird ein Ende mit Masse verbunden, geht das andere Ende an 2x Betriebsspannung. Deshalb Pin 9 über eine Z-Diode mit etwas mehr als Betriebsspannung mit der Betriebsspannung verbinden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475965   Heute : 9361    Gestern : 22017    Online : 235        23.11.2026    13:39
