Gleichstrom Problem
Serverzeit: 24 11 2026  15:06:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gleichstrom Problem
Suche nach: gleichstrom (2020)
Problem gelöst
BID = 62728
computech
Zur Homepage von computech
Hallo Guten Morgen
Ich habe eine Gleichstromquelle wo ich LEDs mit Vorwiderstand dranhängen will eigentlich kein Problem aber die quelle ändert unter gewissen umständen die Polarität und dann glaub ich brennen die LEDs ab oder ? Wüsste jemand von euch eine möglichkeit wie ich das verhindern kann, denn wenn die polarität anders ist sollen die LEDs nicht leuchten sondern aus sein.
Danke Schonmal für eure Hilfe
Mfg. Computech
BID = 62729
QuickeR
Stichwort: Dioden (nicht Leuchtdioden)
frag ma Onkel Google danach, ob er dir was dazu erzählen kann ^^
BID = 62731
computech
Danke gute Idee ich weiß schon was das ist hab nur nicht dran gedacht sollte ich die dann natürlich bei beiden Polen einfügen oder ?
Danke für die Hilfe
Mfg. Computech
BID = 62793
Nein, eine Diode mit der LED hintereinandergeschaltet reicht.
Wenn die Betriebsspannung nicht zu hoch ist, etwa bis 5V, kann die LED auch ohne zusätzliche Diode den Job übernehmen.
Für die Berechnung des Vorwiderstandes solltest du evtl. berücksichtigen, daß an der zusätzlichen Diode ein Spannungsabfall von etwa 0,7V auftritt.
BID = 63053
lazee85
Aber wenn die Polarität wechselt und du dem Schaltungstip von Perl nachgehst, dann wird deine Diode nur leuchten wenn die Polarität stimmt.
Wenn deine LED leuchten soll egal bei was für einer Polarität, dann musst du einen Brückengleichrichter nehmen.
Aber dort solltest du auch berücksichtigen dass hier insgesamt 4 Dioden drin sind und 2 müssen immer vom Strom durchflossen werden, somit hätteste alleine an den Dioden einen Spannungsfall von 1,4V.
Viel Spaß beim Basteln... ;-)
mfg lazee85
BID = 63094
Jemand
genauer lesen
er will dass sie aus sind wenns falsch gepolt iss!
BID = 63122
computech
Danke für eure Hilfe Problem ist gelöst.
Mfg. Computech
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495840   Heute : 12403    Gestern : 16862    Online : 217        24.11.2026    15:06
