Bosch SpüMa Silence Plus 3in1 SD13GT1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zu wenig Wasser beim Reinigen
Serverzeit: 09 11 2026  09:10:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Silence Plus 3in1 SD13GT1B --- zu wenig Wasser beim Reinigen
Suche nach Bosch 3in1
BID = 865804
emikesch
Defekt : zu wenig Wasser beim Reinigen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence Plus 3in1 SD13GT1B
S - Nummer : SRD45T34EU/01
FD - Nummer : FD8710 000050
Mein Geschirrspüler arbeitet seit wenigen Tagen mit zu wenig Wasser.
Allerdings nur beim Reinigen und Klarspülen.
Beim "Vorwaschen" ist genug Wasser im Gerät.
Beim Reinigen muss ich ca. 2 Liter Wasser nach gießen, damit ein ordentliches Ergebnis dabei herauskommt.
Beim Klarspülen muss nur manchmal etwas Wasser nachgegossen werden.
Ich hatte das Gerät schon offen. Die Behälter an der von vorne gesehen linken Seite sind soweit in Ordnung. Nur ganz links oben scheinen ein paar Ablagerungen vorhanden zu sein.
Danke schon mal für Eure Hilfe!
emikesch
BID = 865827
derhammer
Reinige den Behälter und Ablaufventil prüfen
Eimertest machen
BID = 869196
emikesch
Problem ist gelöst, warum weiß ich nicht
Folgendes habe ich gemacht:
* weil ich befürchtete, dass wegen zu niedriger Temperatur irgendetwas "verklebt" ist, nur mit 70 Grad gespült. Dabei hat IMMER Wasser nach dem Vorspülvorgang gefehlt und musste händisch von mir ergänzt werden. (2l für Reinigung, 2l für Klarspülen)
* Das ging mehrfach so. Mindestens 10-15 Spülgänge, eher mehr.
Eimertest war o.k., am Zulauf lag es nicht.
* Dann habe ich nach 2 Wochen einfach einmal ein anderes Programm probiert.
Zuerst dreimal 50 Grad schnell und siehe da: alles o.k.!?!?!
* dann 50 Grad normal -> o.k.
* dann 55-65 Grad auto schnell -> o.k.
* 55-65 Grad auto normal -> o.k.
und zuletzt
* 70 Grad normal und schnell -> jetzt plötzlich o.k.!
Das soll einer verstehen? Kann es an der Steuerung gelegen haben?
Egal, Hauptsache die Kiste läuft wieder.
Danke an derhammer für den schnellen Tipp!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232252   Heute : 1787    Gestern : 7979    Online : 224        9.11.2026    9:10
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
