Miele WaMa Novotronic W 308
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser wird nur bis ca. 35 °C
Serverzeit: 22 11 2026  04:08:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W 308 --- Wasser wird nur bis ca. 35 °C
Suche nach Miele Novotronic
BID = 865638
wolkenrobby
Defekt : Wasser wird nur bis ca. 35 °C
Gerätetyp : Novotronic W 308
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo zusammen. Kann mir vielleicht jemand helfen?
Unsere Waschmaschine erwärmt das Wasser nur bis ca. 30 bis 40 °C. Wenn ich am Heizschwert Spannung anlege, dann wirds auch über 90 °C heiß. Welche Fehlermöglichkeiten gibt es und wie kann ich da weiter kommen?
BID = 865642
TAB
Moin,
Temperaturfühler, Heizung?
Hat die Heizung Durchgang? Meß mal die Spannung an der Heizung über den Programmverlauf?.
Grüße
TAB
„Komm wir essen Opa“ – Satzzeichen können Leben retten!
Deppen-Apostroph Hasser: "Seppel's Scheune" Ein Apostroph ist ein Auslassungszeichen! Erklärt mir bitte, was hier ausgelassen wurde: SeppelEs? Nicht's?
BID = 865645
wolkenrobby
Temperaturfühler:
Wo sitzt der Temperaturfühler oder wo kann ich den messen? Welchen Wert sollt der bei welcher Temperatur haben?
Heizung:
Hat 24,5 Ohm und heizt bis über 90 °C wenn extern Spannung angelegt wird. Wenn während des Programmverlaufs Spannung anliegt, dan wird auch das Wasser erwärmt.
BID = 865654
TAB
Moin,
det is der kleine Pröppel in der Heizungsdichtung.
Wenn die Heizung OK ist und das Heizungsrelais offenbar korrekt einschaltet, bleibt fast nichts anderes mehr übrig.
Grüße
TAB
BID = 865675
wolkenrobby
Hallo TAB,
erst mal vielen Dank. Wie viel Ohm sollte der Fühler haben?
Gibts evtl. noch andere Gründe für die begrenzte Warmwassertemperatur?
Ich denke da als Nichtwaschmaschinenfachmann an Temperaturbegrenzer? gibts den und wo?
oder die Regelung?
Grüße
wokenrobby
BID = 865681
TAB
Moin Wolkenrobbi,
Laß mich raten, Du arbeitest entweder mit Fluggeräten oder im Kraftwerksbereich (ich habe beides in in meiner Vita, vom Starfighter zur Gasturbine SGT5-8000H)
Bei solchen Billigtools wie Waschmaschinen hat's solche Rückfallösungen nicht, da werden Heizungen notfalls auch mal verheizt, wenns sein muß. Der Reparaturdienst will ja auch leben - und alles hält immer nur so lange, wie es muß. Das ist keine Erscheinung unserer Tage, selbst im KdF-Wagen hatte der Herr Porsche seinerzeit ein billigeres Lager für die Rückwärtsgangwelle mit nicht so langer Lebensdauer vorgesehen, um den Preis von 999,- RM zu erreichen.
Deshalb haben WaMas auch keinen Temperaturbegrenzer.
Zu den Widerstandswerten muß ich passen, das Ding kostet nen Zwanni, tausch es einfach, Versuch macht kluch.
Grüße
TAB
BID = 865755
wolkenrobby
Hallo TAB das mit Kraftwerk war fast ein Treffer; bin Planer für Geothermie Wärmepumpe Klimatechink.
Werde den Fühler bestellen einbauchen und berichten.
Zunächst mals wieder Danke
Wolkenrobby
BID = 865846
shotty
Moin,
ca. 14 kOhm bei 20Grad Raumtemperatur.
shotty
BID = 866265
wolkenrobby
Hallo TAB, hallo shotty,
hab den Temperaturfühler ausgetauscht. Alles funktioniert bestens.
Vielen Dank für Eure sehr hilfreichen Hinweise.
wolkenrobby
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446982   Heute : 2338    Gestern : 20435    Online : 585        22.11.2026    4:08
