Siemens WäTro Siwatherm IQ 750
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät heizt nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  08:58:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm IQ 750 --- Gerät heizt nicht mehr
Suche nach Siemens Siwatherm Gerät heizt nicht mehr
BID = 865563
einstein1000
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät heizt nicht mehr
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm IQ 750
S - Nummer : WT75000 /01
FD - Nummer : 8002 02834
Typenschild Zeile 1 : E-Nr WT75000/01 FD8002 02834
Trockner Siwatherm IQ 750 heizt nicht mehrHallo,
ich habe ein Problem mit meinem Trockner. Er heizt nicht mehr, die Heizung bleibt im Betrieb kalt.
Gerät: Siemens Siwatherm IQ 750
Typ WT75000 /01 FD 8002 02834
Es stellt sich mir die Frage, ob die Heizung einen Defekt hat (kostet ca. 150 Euro) oder ob die Elektronik defekt ist und die Heizung keinen Strom erhält.
Wie auf dem Schaltplan im Anhang ersichtlich (ist auf der Heizung aufgedruckt) habe ich folgendes gemessen:
Klemme 8 gegen Klemme 7 ergeben 80 Ohm
Klemme 8 gegen Klemme 6 ergeben 80 Ohm
Klemme 8 gegen Klemme 5 ergeben 30 Ohm
Klemme 5 gegen Klemme 6 ergeben 100 Ohm
Klemme 5 gegen Klemme 7 ergeben 100 Ohm
Die Werte sind mit einem analogen Gerät gemessen.
Im Betrieb liegen an Klemme 8 und Klemme 1 220 V (Geräteseitig bei abgezogenen Stecker zur Heizung)
BID = 865568
derhammer
Prüf mal den Temperaturbegrenzer auf der Heizung.
Kann man den Knopf eindrücken?
BID = 865647
einstein1000
der Knopf läßt sich nicht eindrücken. Vielmehr scheint er eingedrückt zu sein. Er läßt sich leicht herausziehen (ohne dass ich einen Widerstand verspüre, fühlt sich ganz "lommelig" an).
Kann man diesen mit einem Ohmmeter überprüfen und kann man diesen seperat austauschen?
Vielen Dank für die Antwort.
BID = 865743
einstein1000
So,
ich habe den Temperaturbegrenzer durchgemessen. Er hat durchgang und als ich diesen überbrückt habe, bleibt die Heizung kalt. An diesem liegt es also wohl nicht.
Habe auch den NTC durchgemessen. Das Gerät zeigt 40 K Ohm an.
Ich weiß nun aber nicht, ob dieser Wert in Ordnung ist, wenn die Heizung kalt ist.
Bitte noch ein paar Anregungen. Sollte der Schaden im Elektronikmodul sein, lohnt sich eine Reparatur wahrscheinlich nicht. In eine neue Heizung würde ich wohl nochmal investieren.
Vielen Dank
BID = 865745
Damit die Heizung heizen kann muss zwischen Klemme 8 und 5 bzw zwischen Klemme 8 und 6/7 230 V anliegen. Die Heizung selber sollte in Ordnung sein
230V*230V:700VA= 76 Ohm und 230V*230V:1800VA=29,4 Ohm
Da der Temperaturbegrenzer Durchgang hat ist dieser auch nicht die Fehlerquelle.
BID = 865832
derhammer
Wenn die Kabel und Steckr ok sind, bleibt die Elektronik als Fehlerquelle.
BID = 865900
einstein1000
Ja, vielen Dank.
Ich habe es nochmal nachgemessen. Es kommt definitiv kein Strom aus dem Elektronikteil zur Heizung.
Jetzt suche ich ein Elektronikteil. Scheinbar gibt es alle möglichen Ersatzteile zu kaufen, nur die Elektronik Platine wird nirgendwo angeboten.
Hat da jemand einen Tip?
BID = 865990
tobi1983
ich würde in so einem Fall mal zum Multimeter (mit Diodentest) greifen. Die Bauteile auf Unterbrechung bzw. die Halbleiter auf Kurzschluss prüfen.
Oftmals lässt sich der Fehler finden.
Schicke mal ein Foto von der Front- und Rückseite.
Mit den besten Grüßen,
TOBI
BID = 866001
Schiffhexler
Moin einstein1000
Schau dir die Lötstellen auf der Elektronik an, meistens ist das Heizrelais ausgelötet.
Dann nachlöten, oder noch besser, direkt erneuern. Gibt es beim großen C
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489930   Heute : 6487    Gestern : 16862    Online : 443        24.11.2026    8:58
