Telefunken REC TRX3000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: rechter Kanal leiser Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
REC Telefunken TRX3000 --- rechter Kanal leiser Suche nach Telefunken |
BID = 865487
foetore Gerade angekommen
Geräteart : Receiver
Defekt : rechter Kanal leiser
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : TRX3000
Hallo,ein gutes neues Jahr. Die Zeit über die Feiertage habe ich ausgenutzt meinen Receiver TRX 3000 von Telefunken zu aktivieren. Laut Schaltplan die Versorgungsspannungen kontrolliert,sowie den Ruhestrom und die Mittelspannung der Endstufen eingestellt.
Der rechte Kanal Front ist aber leiser als die restlichen drei Kanäle, in Stereo,wie in Mono. Mit dem Balanceregler läßt sich die Lautstärke ausgleichen. Meine Frage lautet,wie kann ich den Fehler weiter einkreisen? Wie kann ich das Signal direkt überprüfen? Danke für Eure Hilfe.
BID = 865488
perl Ehrenmitglied
| | Wie kann ich das Signal direkt überprüfen? |
Eine direkte Messung der Signalspannungen wird umso schwieriger, je kleiner diese werden, je weiter vorn in der Schaltung man also misst.
Dann ist es günstiger an verschiedenen strategischen Punkten eine kleine Signalspannung zu injizieren und die Ausgangsspannung des Verstärkers zu messen.
Wenn sich Widerstände verändert haben, wird man oft auch Gleichspannungsunterschiede zwischen linkem und rechten Kanal feststellen können.
Bei den Kondensatoren sind vorwiegend vertrocknete Elkos die "üblichen Verdächtigen".
Je nach Funktion dieser Kondensatoren kann es dabei zu einer verstärkten Gegenkopplung kommen, wodurch die Verstärkung sinkt, oder die Stufen sind nicht mehr gut voneinander entkoppelt, wodurch die Verstärkung bei einer bestimmten Frequenz bis hin zur Schwingneigung steigt.
Es lohnt sich also auch den Frequenzgang der Kanäle zu vergleichen, zumal ja der Fehler auch im Klangregelnetzwerk liegen kann.
BID = 865886
perl hat am 2 Jan 2013 00:07 geschrieben :
| | Wie kann ich das Signal direkt überprüfen? | Eine direkte Messung der Signalspannungen wird umso schwieriger, je kleiner diese werden, je weiter vorn in der Schaltung man also misst.
Danke für die schnelle Antwort. An Ähnliches habe ich auch gedacht.Ich habe aber praktisch keine Erfahrung. Mit dem Tipp habe ich hier im Forum gesucht.
Speise ich einfach ein Signal z.B. Signalgenerator am Eingang z.B. an TB ein und vergleiche / verfolge mit dem Oszillograph den Signalweg?
BID = 865980
perl Ehrenmitglied
| | Speise ich einfach ein Signal z.B. Signalgenerator am Eingang z.B. an TB ein |
Damit es kein Feuerwerk gibt, wird es zweckmäßig sein die Einkopplung über eine RC-Reihenschaltung, z.B. 1kOhm+1µF, zu machen.
BID = 866097
perl hat am 4 Jan 2013 14:04 geschrieben :
| | Speise ich einfach ein Signal z.B. Signalgenerator am Eingang z.B. an TB ein | Damit es kein Feuerwerk gibt, wird es zweckmäßig sein die Einkopplung über eine RC-Reihenschaltung, z.B. 1kOhm+1µF, zu machen.
Danke für den Hinweis,werde das RC Glied einbauen. Ich habe etwas recherchiert und bin dabei auf eine Möglichkeit mit dem Computer, der Soundkarte und z.B.dem Programm " Audio-Tester" gekommen. Mit dem Programm kann ich über den Ausgang der Soundkarte verschiedene Signale und Pegeln erzeugen. Beginnend vom Eingang habe ich mich zur Entstufe vorgetastet. Am Receiver sind 4 Pegelanzeigen. Ab der 3.NF Vorverstärkerstufe sind wieder gleiche Pegel auf beiden Kanälen (Front). Folglich sollte der Fehler im Bereich der 2. NF Vorverstärkerstufe liegen. Da Quadverstärker mit NF-Vorverstärkersteckkarten kann diese einmal vertauschen. Ev.sehe ich dann die Störung im anderen (re) Kanal.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194581962 Heute : 19105 Gestern : 30885 Online : 582 27.11.2026 18:17 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0730350017548
