Yamaha REC RX-E810
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht *sporadisch* nicht an
Serverzeit: 23 11 2026  06:47:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Yamaha RX-E810 --- Geht *sporadisch* nicht an
Suche nach Yamaha
BID = 807030
valjah
Geräteart : Receiver
Defekt : Geht *sporadisch* nicht an
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-E810
Habe den Yamaha RX-E810 (als Teil eines PianoCraft-Systems) seit einiger Zeit an einer Steckdosenleiste, die ich täglich abschalte. Seit kurzem lässt sich der Receiver nun häufig nicht mehr einschalten (theoretisch sollte er bei Stromversorgung im Standby sein). Das Problem ließ sich bisher dadurch beheben, die Steckdosenleiste mehrmals aus- und einzuschalten (bzw. den Stecker des Receivers zu ziehen und neu einzustecken). Allerdings dauert auch das von Tag zu Tag länger - ich befürchte, dass er bald gar nicht mehr angeht. Wenn er mal an ist, geht er aber (bisher) auch nicht mehr aus, immerhin.
Leider habe ich so gut wie keine Ahnung von Elektronik und Garantie ist auch nicht mehr drauf (Gerät ist etwa 5 Jahre alt). Irgendwelche Vorschläge, was ich tun könnte?
BID = 807087
Bubu83
Tritt das Problem hauptsächlich auf, wenn das Gerät kalt ist (also auch, wenn die Zimmertemperatur niedrig ist)?? Wenn ja, dann könnten sich im Netzteil (falls es ein Schaltnetzteil ist) paar Elkos langsam verabschieden...
Viele Grüße
Bubu
BID = 807100
valjah
Nein, das Problem tritt auch bei warmem Zimmer (~20°) auf - und auch, wenn das Gerät mehrere Stunden in Betrieb war und nur kurz ausgeschaltet wurde.
BID = 809100
valjah
Okay, jetzt geht gar nichts mehr. Lohnt es sich, das Gerät reparieren zu lassen? Wo am besten?
BID = 809102
sub205
Hier war vor kurzem ein Thread wegen nem Yamaha. Die haben teils nen Kondensator im Eingangsbereich der gerne Platt geht.
Edit: Hier isser: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sub205 am  9 Jan 2012 21:31 ]
BID = 866050
Bartholomew
*Thread ausbuddel*
Für die, die über Google hier gelandet sind:
Im oben verlinkten Thread wird das beschriebene Problem gelöst. Sehr wahrscheinlich liegt es am verschlissenen Kondensator C8 auf der Standby-Platine; genaueres steht im anderen Thread.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471382   Heute : 4770    Gestern : 22017    Online : 849        23.11.2026    6:47
