Siemens-Bosch WaMa WFT 8330 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fi-Schalter löst aus Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Siemens-Bosch WFT 8330 --- Fi-Schalter löst aus |
BID = 865421
ckpoehlmann Gerade angekommen Beiträge: 7 Wohnort: Berlin
Defekt : Fi-Schalter löst aus
Hersteller : Siemens-Bosch
Gerätetyp : WFT 8330
S - Nummer : leider nicht vorhanden
FD - Nummer : 7204
Typenschild Zeile 1 : leider nicht vorhanden
Typenschild Zeile 2 : leider nicht vorhanden
Typenschild Zeile 3 : leider nicht vorhanden
Beim Schwiegersohn steht eine betagte WaMa (mit Trockner), die an normaler Schuko-Steckdose klaglos läuft.
Bei Verwendung des Fi-abgesicherten Stromkreises jedoch löst sie jetzt reproduzierbar den Schutzschalter aus: Das Programm startet, es wird Wasser gezogen und nach kurzer Zeit - offenbar sobald sich die Heizung einschaltet - reagiert der Fi-Schalter.
Erste Messung am Heizelement ergab, daß kein Masseschluß vorliegt, der Widerstand ist mit ca 21 Ohm auch i.O. Als nächstes wollte ich in den kommenden Tagen einmal messen, wie hoch denn der auslösende Strom auf dem Schutzleiter ist.
Welche heiße Empfehlung gibt es, wo ich nach der Ursache für meinen Fehlerstreom suchen sollte?
Christoph
BID = 865426
mit einem Isomesser an der Heizung und zwar unmittelbar nach dem der Fi ausgelöst hat.
BID = 866189
So einfach ließ sich das Problem lösen:
Das von dem 'mit dem Kurzarm' empfohlene Isometer (vielen Dank!) hätte mir zwar mein Nachbar mitgebracht, doch zuvor wie folgt verfahren (Schwiegersohn unter telefonischem Zuspruch von mir):
1. Tauchsieder elektrisch abgeklemmt und Kabelkontakte gesichert,
2. Probelauf der WaMa: Diesmal kein Fehlerstrom mehr im Fi.
3. Ausbau des Heizelements: schadhafte Stelle (aufgetrieben) am Heizrohr unverkennbar!
4. Heute zum Teilehändler unseres Vertrauens und für 36 € das Nötige erhalten (seine klare Auskunft: Bei diesen Maschinen liegt so ein Fehler mit 98%iger Sicherheit am Heizelement)
5. das neue Teil eingebaut und angeschlossen, Probelauf der WaMa erfolgreich, Stolz und Freude über den Erfolg!
6. Erkenntnis: Diejenigen, die sagen, daß bei 'so ollen Geräten' das Reparieren nicht mehr lohnt, haben wohl nicht immer Recht!!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499042 Heute : 15608 Gestern : 16862 Online : 272 24.11.2026 18:06 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0289380550385
