LED an Deckenfluter dimmen.
Serverzeit: 18 11 2026  08:22:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 865407
kaju
Hallo Comunity,
wie in den Anhängen zu sehen,geht es um einen Deckenfluter in welchen ich eine Spareinheit betreiben möchte.An einem Fluter mit Schnurdimmer betreibe ich schon die gleiche LED Einheit und das mit Erfolg. Mein aktuelles Problem ist folgendes: wenn ich diese R7S LEDeinheit an dem aktuellen Fluter betreibe - leuchten die LED, nach abschalten des Poti´s immer noch leicht nach (nach 3 Stunden leuchten sie immer noch).Nun ist meine Frage, wie kann ich das umgehen.Ich hab versucht eine Kühlschrankglühbirne paralell mit anzuklemmen - zwecks kleine Restspannungen zu vernichten. Jedoch hat dies einen ungewünschten Nebeneffekt: die Glühbirne läßt sich teilweise dimmen, aber die LEDeinheit ist nur EIN oder AUS.
Ich danke im voraus
BID = 865409
Rafikus
Als erstes kannst Du den Stecker der Leuchte mal andersrum in die Steckdose einzustecken.
Und wenn Du das Potentiometer so schreibst, wie das Ding nun mal heißt, dann brauchst Du den komischen Strich bei "Poti´s" nicht.
Und wie kann man ein Potentiometer überhaupt ausschalten?
Gibt es bei der Leuchte überhaupt einen Schalter? Damit meine ich ein Teil, welches hörbar und spürbar einrastet? Vielleicht wenn man das Potentiometer drückt oder über die Stellung der minimalen Leuchtstärke weiterdreht?
Rafikus
BID = 865414
kaju
Andersrum stecken des Steckers ,das werde ich mal morgen versuchen.Zum Poti - ja ,wenn du diesen von "0" im Uhrzeigersinn drehst, macht es erst mal "klack", dann kann man den Fluter hochdrehen. Und wenn man wieder den Poti in entgengesetzter Richtung dreht, macht es am Ende auch "klack".Ich könnte noch versuchen zu messen welche Spannung noch anliegt, wenn der Poti AUS ist.
Vielleicht noch eine kurze ergänzende Beschreibung!
Wenn ich die R7S aus der Fassung entferne und wieder einsetze - leuchtet nichts.Schalte ich einmal bis zum Anschlag und wieder AUS, bleibt dieses Glimmen.Mit einem herkömmlichen 500W Stab geht alles wie man es kennt.Jedoch ,genau von diesem Stromfresser möchte ich ja weg.
BID = 865417
Rafikus
Warum habe ich den Passus über das Potentiometer (Potenziometer) geschreiben?
http://www.duden.de/rechtschreibung/Potenziometer
Oder möchtest Du mich bewusst ärgern?
BID = 865422
Abhilfe schafft eine Grundlast parallel über dem LED Einsatz
BID = 865423
Rafikus
kaju hat am  1 Jan 2013 16:20 geschrieben :
BID = 865424
tja Rafikus zwischen einem Grundlastelement auf PTC Basis und einer Kühlschrankbirne als Grundlast besteht eben ein feiner aber entscheidender Unterschied
BID = 865515
Man könnte es stattdessen auch mit einem Parallel-Kondensator (X-Type)versuchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334772   Heute : 4337    Gestern : 12669    Online : 460        18.11.2026    8:22
