Bosch WäTro WTL5200IG/ 04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rammelgeräusche
Serverzeit: 24 11 2026  09:08:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL5200IG/ 04 --- Rammelgeräusche
Suche nach Bosch
BID = 864993
geräteknecht
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Rammelgeräusche
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL5200IG/ 04
FD - Nummer : FD 7901 00080
Typenschild Zeile 1 : WTL5200IG/ 04 FD 7901 00080
beim Wäschetrockner WTL5200IG/ 04 FD 7901 00080 traten starke rammelartige Geräusche auf. Ich entfernte das rückwärtige ovale Abdeckblech und drehte die Trommel. Das Lüfterrad (Lüfterwalze) sitzt locker und verursacht höchstwahrscheinlich die Geräusche. (Beim Festhalten des Rades treten die Geräusche nämlich nicht auf...)
Meine Fragen sind jetzt:
1. Was ist wahrscheinlicher - dass a) das Lager des Lüfterrades ausgeschlagen ist oder b) die Welle?
2. Wie kann ich die Mutter vom Lüfterrad lösen? Vorn kontern? (Links- oder Rechtsgewinde?)
3. Muss ich die Seitenwand entfernen? (Wenn ja, wie?)
4. Muss beim Einsetzen einer neuen Lüfterwalze die Lagerung gefettet/geschmiert werden?
Ich danke für die Beantwortung und grüße freundlich.
BID = 865514
geräteknecht
Wäschetrockner WTL5200IG/ 04 FD 7901 00080 ... rammelartige Geräusche auf. ... Lüfterrad (Lüfterwalze) sitzt locker und verursacht höchstwahrscheinlich die Geräusche. (Beim Festhalten des Rades treten die Geräusche nämlich nicht auf...)
Jetzt kommt mir noch eine andere Frage in den Sinn: Kann man das Lager (Gleitlager?) der Lüfterwalze auch separat wechseln? Und wenn ja, kann man dieses Einzelteil auch ordern? oder gibt es immer nur die ganze Walze mit Lager?
BID = 865693
Rammelgeräusche
Schau mal nach, ob sich da Tiere mit langen Ohren eingenistet haben.
BID = 865716
geräteknecht
Ha ha ha, perl...
Ob das aber so witzig ist, sich aus den Problemen anderer einen Jux zu machen, halte ich für zweifelhaft. Gilt hier etwa: Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen...? Durch solche Posts bist du bestimmt nicht Ehrenmitglied geworden - ist ja hier auch kein Karnevalsverein...
MwfG
P.S.
Außerdem hast du vermutlich nicht richtig gelesen. Ich schrieb "Rammelgeräusche" und nicht "Rammlergeräusche! Und bei meiner Version könnten es auch Tiere mit kurzen Ohren sein...
P.P.S.
Und für Mitleser, denen es hier doch um technische Sachverhalte geht: Es haben sich keine Tiere eingenistet.
BID = 866512
tobi1983
Guck mal hier:
http://www.spareparts-service.com/E......html
Mit den besten Grüßen,
TOBI
BID = 866565
geräteknecht
Danke, aber da erscheint diese Meldung:
Zum Link : http://www.spareparts-service.com/E......html - Domain gesperrt
BID = 866671
tobi1983
dann ist die Domain über diesen Server hier gesperrt.
Gib einfach in Deinem Browser ..... ein. Gehe anschließend zu "Ersatzteile trocknen" (linke Seite). Dann auf "Lagerung, Achslager, Gleitringe etc.".
Evtl. findest Du was. Ist Achslager für Bosch auch dabei.
Ggf. beim Händler Anfrage stellen.
Tobi
Edit: Link
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am  8 Jan 2013 10:40 ]
BID = 866679
geräteknecht
Hallo, tobi,
ich habe mittlerweile die Reparatur selbst ausgeführt. (Sachdienliche Antworten gab es bis zu deinem Post hier ja nicht) Ich habe eine Lüfterwalze (32€) bei Bosch bestellt und eingebaut. Die alte war ausgeschlagen und rief die Rammelgeräusche hervor. Jetzt läuft der Trockner leise und ordentlich.
Danke für deinen Tipp. (Bei deiner Adresse habe ich das Ersatzteil nicht gefunden...)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490116   Heute : 6673    Gestern : 16862    Online : 868        24.11.2026    9:08
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
