AEG WäTro T59800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht sich zu schwer
Serverzeit: 24 11 2026  08:58:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T59800 --- Trommel dreht sich zu schwer
BID = 862948
Frank_cgn
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht sich zu schwer
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T59800
S - Nummer : 73345479
FD - Nummer : 91609378800
Typenschild Zeile 1 : Type 91DBAB15A
Ich habe einen 5 Jahre alten AEG Wärmepumpentrockner T59800.
Seit einiger Zeit dröhnt das Gerät sporadisch sehr laut. Ich habe den Trockner bereits einmal zerlegt und gereinigt. Der Motor und auch der Lüfter liefen ohne Geräusche. Die Trommel ließ sich schon immer sehr schwer von Hand bewegen. Jetzt gab es ein weiteres Problem. Der Motor schaffte es nicht die Trommel zu drehen. Wenn man bei geöffnetem Gehäuse die Trommel mit andrehte lief die Trommel durch den Motor weiter. Jetzt habe ich den Trockner wieder zerlegt, die Trommel rausgeholt, den vorderen und hinteren Filzring abgesaugt, die Lagerbuchse der Trommel gefettet und die Trommel gesäubert und alles wieder zusammengebaut. Jetzt geht die Trommel noch schwerer.... der Moter schafft es jetzt auch nicht mehr mit anschieben die Trommel zu drehen. Warum dreht die Trommel so schwer, dass der Motor es nicht mehr schafft die Trommel zu drehen? Wer weiß einen Rat? Oder liegt es am Motor und die Trommel muss so schwergängig sein?
Grüße aus Kerpen
Frank
BID = 863010
Schnurzel
Die Trommel läuft vorne auf zwei Stützrollen.
Vielleicht sind die schwergängig/fest?
Grüße
BID = 863011
Frank_cgn
Schnurzel hat am 17 Dez 2012 07:46 geschrieben :
Grüße
Danke für die Antwort Schnurzel,
aber die Stützrollen laufen einwandfrei.
Gruß aus Kerpen
Frank
BID = 863013
Biringer
Hallo! Durch die hohe Übersetzung sind Wäschetrockner ohnehin schwer zu drehen! Filzringe mit Silikonspray einsprühen, hilft hier meist. Dann noch schauen, ob der Kondensator in Ordnung ist. Wenn nämlich der Kondensator defekt ist, läuft der Motor nicht von selbst an, läuft aber nach einem Anwurf von Hand weiter!
BID = 863015
Frank_cgn
Biringer hat am 17 Dez 2012 08:53 geschrieben :
Danke für den Tipp mit dem Silikonspray, probiere ich gleich morgen aus.
Wie prüfe ich denn, ob der Kondensater noch richtig funktioniert? Reicht es den Motor ohne Keilriemen auf Anlauf zu prüfen oder sollte ich was messen? Wenn ja, was muss ich messen und wo steckt der Kondensator für den Motor genau?
Grüße aus Kerpen
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frank_cgn am 17 Dez 2012  9:17 ]
BID = 863078
Schnurzel
Brummt denn der Motor???
Was du noch machen kannst:die Feder am Motor (für die Riemenspannung) lösen. Jetzt prüfen ob der Motor oder die Trommel schwergängig ist.
Evtl. ist ein Motorlager defekt....kommt öfters vor.
Wenn du einen Motor oder Kondensator brauchst schreib mir einfach eine PN.
Grüße
BID = 866041
Frank_cgn
Schnurzel hat am 17 Dez 2012 17:01 geschrieben :
Grüße
Danke für den Tipp, bin leider jetzt erst zum Prüfen gekommen.
Es ist tatsächlich der Motor und nicht die Trommel. Ohne Keilriemen dreht die Trommel ganz leicht. Der Motor brummt und dreht ruckelnd und ganz langsam. Brauche ich nun nen neuen Kondensator oder nen neuen Motor, wer weiß Rat?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frank_cgn am  4 Jan 2013 18:56 ]
BID = 866072
tobi1983
vergleiche den aufgedruckten Wert des C mit Deinem Kapazitätsmessgerät. Ist der Kondensator o.k., neuer Motor her.
Mit den besten Grüßen,
TOBI
BID = 866076
Frank_cgn
tobi1983 hat am  4 Jan 2013 20:28 geschrieben :
TOBI
Auch Dir vielen Dank für den Tip.
Welcher der Kondensatoren ist den der richtige? Ich sehe zwei liegend verbaut auf der Motorseite und eine stehend auf der anderen Seite. Und wenn ich den richtigen gefunden habe, was muss ich denn genau an dem Ding messen?
Gruß Frank
BID = 866123
Schnurzel
Ich glaube nicht dass du die Kapazität eines Kondensators messen kannst.
Rechts unter der weißen Abdeckung sind zwei Kondensatoren.Der kleinere der beiden ist der (wahrscheinlich) defekte.Er hat 6mF.Ersetzte diesen durch einen gleichwertigen (Electronicladen/-versand)und die Kiste tut wieder.Kostet ca. 10€.
Grüße
BID = 866185
tobi1983
Selbstverständlich lässt sich die Kapazität eines Kondensators mittels Kapazitätsmessgerät ermitteln. Noch nie was davon gehört?
TOBI
BID = 866190
Er hat 6mF.
Wohl kaum, eher 6µF.
BID = 866217
Schnurzel
An alle Klugen:selbstverständlich kann man die Kapazität eines Kondensators messen.
Aber nur dann wenn man ein entsprechendes Messgerät hat.
Und das kostet mehr als ein Kondensator.
Also:erst denken und dann klug schreiben.
Und:die Fehlerbeschreibung deutet ja wirklich auf einen defekten Kondensator hin. Sodass die Erneuerung des Kondensators ja eh ansteht.
Mr.Ed:meine Tastatur gibt kein mü her.Wie geht das?
Grüße
BID = 866267
tobi1983
Manche haben ein entsprechendes Messgerät, manche nicht. Aber im Vornherein zu behaupten, dass man die Kapazität eines Kondensators nicht messen kann, ist hier fehl am Platz.
Versuchs mal über die Zeichentabelle: µ
Tobi
BID = 866680
Frank_cgn
Ich habe ein Problem den richtigen Kondensator zu finden. Auf dem Kondensator steht folgendes:
MAS MKP
MKP 9 µF +8%/-2%
400V AC 10 000h/KI B
P2 -25/85/21
112543100
Ich finde aber nur MKP Kondensatoren mit 8µF oder 10µF.
Kannst mir jemand helfen?
Gruß aus Kerpen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489929   Heute : 6486    Gestern : 16862    Online : 398        24.11.2026    8:58
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
