Philips Kaffee HD7825
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Arbeitet nicht richtig
Serverzeit: 22 11 2026  16:48:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Philips HD7825 --- Arbeitet nicht richtig
Suche nach Kaffee Philips
BID = 864817
microhard
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Arbeitet nicht richtig
Hersteller : Philips
Gerätetyp : HD7825
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich hab was repariert.
Damit auch andere was davon haben, stell ichs hier rein.
philips senso kaffemaschine hd7825
Ähnliche Geräte:
HD7805, HD7810, HD7811, HD7812, HD7814, HD7816, HD7820, HD7822, HD7823, HD7824, HD7830, HD7832, HD7841 & HD7842
HD 7805, HD 7810, HD 7811, HD 7812, HD 7814, HD 7816, HD 7820, HD 7822, HD 7823, HD 7824, HD 7830, HD 7832, HD 7841, HD 7842
Es gibt auch bei youtube ein Video zu einer Senso. Aber der Herr zerlegt dabei aber alles...
Er gibt an der 470nF Kondensator wäre der Haupttäter.
Öffnen:
Die Platine ist unter dem Tassenständer.
Es gibt 4 Torx-Schrauben gleicher Größe. Die müssen raus.
Der Rest sind Plastik-Laschen die man leicht findet.
Man beginnt mit Öffnen bei der Rückseite.
Den Boden der Rückseite hebelt man mit Gefühl heraus.
Am Wassereinlauf hängt ein kurzer Schlauch den kann man vorsichtig abziehen.
Jetzt kann man innen unten links und rechts die zwei Torxschraubn sehen, die den Boden festhalten.
Das geht nur mit einem Dünnen Torxschraubendreher...
Laschen vom Boden lösen.
Reparatur:
Alle großen Kondensatoren getauscht.
* 470nF 275V~
* 470µF 16V gegen einen mit 25V (Ist größer aber passt)
Ich will das Teil nicht nochmal aufmachen müssen,,,
Viel Spaß beim basteln und Stecker ziehen nicht vergessen!
BID = 864819
microhard
Hab vergessen die Probleme zu beschreiben
Zuerst wurden die Tassen nicht mehr voll.
Dann immer weniger voll.
Dann wollte die Maschine garnicht mehr und blinkte nur noch wenn man auf den Hauptknopf drückte.
BID = 864833
prinz.
Sowas repariert man nicht das schmeißt man in die Tonne
und Kaffee können die Geräte auch nicht machen
Abwaschwasser ist bekömmlicher
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 872090
Flusensieb2
Das sollte doch in der Garantierzeit der Hersteller erledigen. Kaffeemaschinen mit Drucksystemen.... tropfende Schläuche am Ende, unglaublicher Mist. Ich mach keine mehr auf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458051   Heute : 13422    Gestern : 20435    Online : 392        22.11.2026    16:48
