Medion LAP Erazer Laptop
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzbuchse Abgeraucht
Serverzeit: 25 11 2026  03:17:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Medion Erazer Laptop Medion --- Netzbuchse Abgeraucht
Suche nach Medion Laptop Medion
BID = 864613
gilera00
Geräteart : LapTop
Defekt : Netzbuchse Abgeraucht
Hersteller : Medion Erazer
Gerätetyp : Laptop Medion
Hallo Elektroforum Mitglieder, ich habe folgendes Problem mein Medion Erazer X6812 hat an der Netzbuchse eine Verschmorte stelle ( Siehe Foto.) Wenn ich das Netzteil anstecke geht die Grüne Status LED vom Netzteil aus ( wegen Kurzschluss?). Habe ich die Möglichkeit die Netzbuchse mit einem Kabel woanders Ran zulöten? zb: an einem Power Mosfet? oder am Akku Anschluss? Vllt hat ja jemand eine Idee und kann mir Weiter helfen
Danke
BID = 864621
Da wurde das Gerät wohl längere Zeit mit einem Wackelkontakt an der Buchse betrieben.
Den Kurzschluss mußt du erstmal beseitigen.
Die Bilder sind leider zu unscharf, aber wie es aussieht sind da auch noch andere Leiterbahnen mit abgebrannt. Da das außerdem eine Multilayerplatine ist, kann es durchaus zu Schäden in anderen Layern gekommen sein.
BID = 864625
gilera00
Ja also dort ist auch ein kleines Loch reingebrannt, ich dneke das dort auch leiterbahnen betroffen sind, deshalb wa meine Idee die netzbuchse vllt am Mosfet oder so anzulöten um den anschluss am board zu überbrüken oder wird das nicht klappen?
BID = 864640
Die Leiterbahnen gehören nicht nur zu der Buchse. Die haben die Chinesen da nicht hingemacht weil sie schön aussehen. Um das zu reparieren müßte man die verkohlten Reste wegschleifen, die sind leitfähig! Dann sind noch mehr Leiterbahnen weg.
Das Bord ist letzendlich Schrott!
Schade um das Gerät, zumal dieser Fehler nicht von heute auf morgen aufgetreten ist. Man hätte das Bord vorher mit einer simplen Lötstelle retten können. Durch das weiterbenutzen ist es nun ein Fall für den Schrott.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510756   Heute : 4702    Gestern : 22653    Online : 563        25.11.2026    3:17
