Desktop auf 2. Moni "klonen"
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 16 11 2026  16:54:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 864525
Hallo Männers!
Ich hätte da gern mal ein Problem.
Und zwar will ich in meinem neu erschaffenen "Bastelkabuff" nen kleinen Moni integrieren,damit ich mal nen schnellen Blick auf Schaltplan oder layout werfen kann,ohne erst hin und her zu sausen oder da noch einen Rechenknecht verstecken zu müssen.
Da meine GraKa zwei Ausgänge hat,dachte ich das wär einfach.
Isses aber irgendwie nicht.
Ich bekomm auf dem zweiten Moni nur das Hintergrundbild angezeigt,und seh den Mauszeiger wenn ich aus dem Hauptmoni nach rechts rausgehe.
Nun hab ich mich zwar schon durch den Gockel gewühlt,und die meinten alle da gäbs ne Einstellung im Grafikkartentreiber.
Bei mir aber leider nicht.
Liegt das nun am Treiber,meiner Blödheit oder daran das es zwei unterschiedliche Auflösungen sein müssen?
Betrübliches System ist Windows XP,die Graka eine ATI.
Das dämliche,zig Mb große Catalys-Controlcenter hab ich allerding nicht drauf.
Danke!
BID = 864533
DonComi
Moin Kleinspannung!
Die Originaltreiber sind aber installiert?
Diese Betriebsart nennt sich Klon oder Dualview.
Eigentlich müsste man dann unter Monitor 2 einstellen können, dass das Bild von Monitor 1 dupliziert wird.
Wenn das nicht mit Boardmitteln geht, was normalerweise kein Problem ist, dann sollte es mit der Zusatzsoftware laufen, wobei ich die selbst auch ungern installiere.
BID = 864534
clembra
Hi Kleinspannung,
mit dem Catalyst Control Center geht es auf jeden Fall. Ohne das größere Zusatzprogramm (egal ob ATI oder NVIDIA) habe ich Bildschirm klonen noch nie unter Windows probiert.
Was du hast ist der erweiterte Desktop, sinnvoll wenn beide Monitore nebeneinander stehen. Geht man mit dem Mauszeiger über den Rand des einen Bildschirm hinaus landet man auf dem zweiten BS. Dorthin kann man auch Fenster ziehen.
Wenn (ließ: "Falls") es mit dem "kleinen" Treiber geht, dann gibt es dafür einen Knopf unter Systemsteuerung -> Anzeige -> Register Eigenschaften -> Button Erweitert.
Clemens
BID = 864541
mlf_by
Ich kann dir jetzt nur sagen, wo und wie ich zu dieser Einstellung komme (habe allerdings Win2000 und eine Nvidia):
Gehe doch mal mit der Maus auf eine freie Stelle des Desktops - rechte Maustaste - Eigenschaften - Einstellungen - da steht schon ´Anzeige: mehrere Monitore´ - Erweitert - ´Graka-Name´ - Weitere Eigenschaften - nView-Grafikeinstellungen.
Das ist eher gut, wenn beide Auflösungen gleich sind. Den Catalyst braucht es dafür m.M.n. auch nicht; wenn der Grakatreiber hier nichts bereit stellt, dann lassen sich irgendwo in dieser Ecke die Windows-Bordmittel finden. Die Windows-Bordmittel können halt sowas wie Farbkorrektur oder Bilddrehung nicht, die Auswahl Bildschirm erweitern (hast du anscheinend grad) oder Bildschirm klonen müssten aber trotzdem da sein.
Ich hänge mal noch schnell ein Bildschirmfoto als pdf an.
PDF anzeigen
BID = 864550
clembra
Für Bildschirmfotos nimmt man gewöhnlich PNG, GIF oder JPEG (in der Reihenfolge), PDF eignen sich nur sehr bedingt.
Du hast aber auch das "große Paket" installiert.
Gleiche Auflösung ist beim Klonen natürlich sinnvoll.
Je nach Treiber gibt es noch Skalieren, der kleinere gewinnt, Ausschnitt mit Mausverfolgung, ... meistens Zweiteres.
BID = 864731
clembra hat am 27 Dez 2012 00:21 geschrieben :
Na dann muß ich das eben mal installieren.Obwohl es mir wiederstrebt,mein System mit 100Mb unnötigen Müll zu belasten.
Mal schauen,ob es nicht noch einen passenden von den "Omega-Treibern" gibt
Genau das hab ich,und mehr bietet mir der derzeitige Treiber auch nicht an.
BID = 864744
Ich habe z.Zt. ein ähnliches Problem:
BID = 864829
ElektroNicki
Was bekommst du denn bei den Anzeigeeigenschaften (Rechtsklick auf den Desktop und dann "Eigenschaften") zu sehen?
Ich habe für mein Toughbook leider gerade keinen externen Bildschirm zur Hand, sonst würde ich es ausprobieren
BID = 864924
ElektroNicki hat am 28 Dez 2012 19:38 geschrieben :
Zum Bleistift das da:
EDIT: 1. Bild mit "Pornobalken" versehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Dez 2012  1:50 ]
BID = 864925
clembra
Interessanter wäre der Dialog hinter dem Erweitert-Button unten. Aber auch wenn du nicht der Super-Computer-Fachmann bist, eine Option wie Duplizieren, Klonen, Spiegeln, beide gleich, ... hättest du bestimmt gefunden, wenn sie da wäre.
Das gleiche auf beiden Ausgängen ausgeben gehört zu den Dingen, die, wie banal sie auch klingen, Windows XP noch nicht grundsätzlich von Haus aus unterstützt.
Bei W7 gibt es statt der Checkbox, mit der man "nur BS1" und "erweitern" wählen kann jetzt ein Pull-Down-Feld Duplizieren/Nur BS1/Nur BS2/Erweitern.
BID = 865027
PhyMaLehrer
Was geschieht denn, wenn du im dritten Bild (den zusätzlichen Monitor betreffend) den Haken bei "Windows-Desktop auf diesem Monitor erweitern" entfernst?
BID = 865084
PhyMaLehrer hat am 29 Dez 2012 18:18 geschrieben :
Dann ist der zweite Moni einfach nur dunkel...
Beim hochfahren zeigt er allerdings so lange das Selbe wie der Hauptmoni an,bis Windoof dazwischen funkt...
Als Computerfachmann will ich mich nun wahrlich nicht bezeichnen (sonst würd ich mein Geld damit verdienen),aber normalerweise halt ich mich für relativ gutes Mittelfeld.Nur daran scheitere ich grad,aber vermutlich weil der Treiber das grad nicht hergibt.Aber ich hatte auch in den letzten Monaten keine Zeit,mich um meinen Wissensstand und meine Technik zu kümmern.
Sorry,hatte vergessen meine "Hintergrundmieze" abzuschalten...
BID = 865086
clembra hat am 29 Dez 2012 01:55 geschrieben :
Das da?
Oder das?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 30 Dez 2012  1:06 ]
BID = 865143
clembra
Sowohl als auch, wenn der Treiber klonen kann gibt es da mehr Reiter als die abgebildeten 5. Und in diesem 6./7. wäre der Knopf.
Ich kann gut verstehen dass man das große Catalyst-Paket nicht installieren möchte, aber seitens der Software führt bei XP kein Weg dran vorbei.
BID = 865222
mlf_by
Ich habe zwar das große Treiberpaket drauf, aber ich weiß nicht wieso. Meiner Meinung nach ist das eh deaktiviert...
Und ich behaupte felsenfest, daß das auch ohne Catalyst und nur mit Bordmitteln geht.
Der Schlüssel ist aus meiner Erinnerung heraus u.a. das Häckchen bei ´Windows-Desktop auf diesen Monitor erweitern´ (Bild 3). Das muss raus.
Und dann tauchen unerklärliche Probleme auf, da erinnere ich mich auch noch dunkel dran.
Die bekommt man aber rein über Bild 3 weg. Wenn man auch hinterher nicht unbedingt genau weiß, was jetzt anderst sein soll.
Man kann übrigens auch noch weitere Funktionen hervorzaubern, indem man auf das Bildschirm-Icon in Bild 3 klickt. Ich habe auch nur nie ganz begriffen, wann was zum Vorschein kommt. War da nicht sogar unter Rechtsklick eine Möglichkeit, die Anzeige zu aktivieren oder deaktivieren?
(Ich kanns grad nicht selber ausprobieren, mein 2. Monitor wartet grad auf seine Reparatur.)
Der Rest ist eine Spielerei zwischen erstmal gleiche Auflösung und Farbtiefe einzustellen, um die Werte wieder zu verändern wenns endlich läuft; und den primären Monitor umschalten und das Spiel wiederholen führt komischerweise auch manchmal zum Ziel. Wobei man, wenns endlich läuft, _ischerweise auch wieder den primären Monitor zurückschalten kann ohne die Funktion zu verlieren.
Klärst du mich da am Rande schnell auf? Warum ist da ein pdf nicht ideal? Wie krieg ich ein anderes Bildformat hin? Nur über Bildschirmfoto-Software?
Ich mach Bildschirmfotos ohne extra Software über den Zwischenspeicher, also die Druck-Taste auf der Tastatur, dann Textverarbeitungsprogramm auf, rechte Maustaste -> einfügen und anschließend "Drucken" auf pdf-Creator...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314293   Heute : 9072    Gestern : 12485    Online : 357        16.11.2026    16:54
