PCB Herstellung / Erfahrungen mit CNC Mill?
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 16 11 2026  17:23:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 864332
RIDDICC
Aus Forum ausgetreten
Ich denke darüber nach, so ein Gerät zu benutzen: http://www.mydiycnc.com/
Ich hoffe, dass mir hier bei der Entscheidung geholfen werden kann.
Die einzige mir einfallende Alternative wäre ne „fab”, die mir das alles ordentlich ätzt und lakiert und beschriftet und so
(z. B.: <piep>MEX, wenn die mal wieder freie Kapazitäten haben, zu ~43€/(160*100mm²)).
Offen sind bei mir insbesondere folgende Fragen:
1. Kann diese spezielle Mill tatsächlich Spalten von 0.1mm für SMD-QFP-Chips (z. B. ) fräsen?
2. Wie schnell nutzt son „Bit” ab?
3. Ist 4oz (140µm Kupferdicke?) viel besser als 1oz, wenn man Leistungselektronik-Sachen (12V, 20W..500W) basteln will (im Moment benutz ich 6mm² Kupferkabel, wenn es länger als n paar cm sein soll, was ziemlich wild aussieht und handwerklich recht schwierig ist...)?
4. Kann man in einer 36m² Wohnung den entstehenden Staub beherrschen (ich stelle mir eine riesige Plastiktüte vor, in die ich n normalen Staubsauger halte)? Ich mein wegen meiner Gesundheit und dem feinen Kupferstaub im Elektrostaubsauger...
Dabei bin ich zu einer Entscheidungsmatrix (das ist jedenfalls das, was ich von den Erläuterungen von Frau Dr. „verstanden” habe... unter 80% ist wohl bedenklich daneben...) gekommen.
Ich habe als Dipl.(U)-Inf. von solchen Ingeniörs-Sachen nur vage und theoretische Vorstellungen... Also falls ich was „übersehen” habe: Es war keine böse Absicht...
Thx.
Bye
-Arne
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RIDDICC am 26 Dez 2012  0:01 ]
BID = 864432
Selbst wenn: Kann das Ding auch durchkontaktieren?
Bevor du auf diesem Level brauchbare Resultate bekommst, wirst du in jedem Fall zusätzlich eine Menge Lehrgeld und Zeit investieren müssen, und wenn du das nur gelegentlich machst, ist unter dem Strich der Profi sicher preisgünstiger.
Wenn es nötig ist, kannst du dort auch mal ein Multilayer anfertigen lassen.
Der Profi hat dann auch die dafür erforderlichen Maschinen und Vorrichtungen für das Drumherum, wie etwa Staubabsaugung (Ab-)Wasseraufbereitung, Bürstmaschinen und Laminiergeräte, und du bezahlst ihm nicht für Ausschuß.
Ausnahme evtl. wenn du regelmäßig besondere Substrate, wie z.B. PTFE, verarbeitest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Dez 2012 15:39 ]
BID = 864444
RIDDICC
perl schrieb am 2012-12-26 15:36:
sicher nicht...
für die Verbindung zwischen 2 Layern (vias und through-hole Bauteile) hatte ich mir Kupferstäbe/Kupferdrähte vorgestellt (DIP-Gehäuse z. B. kann man (nötigenfalls) sicherlich von beiden Seiten festlöten... ich benutze aber ohnehin meist nur SMD Bauteile, so dass ich also nur vias brauche... man könnte bei through-hole-Kondensatoren auch daneben n via machen, falls er genau draufsitzt...).
4oz Kupferschichten gehen gar nicht zu ätzen, oder?
Die werden glaub ich (wenn man ne bezahlbare fab findet) in einem weiteren Schritt oben drauf galvanisiert...
Der Profi hat dann auch die dafür erforderlichen Maschinen und Vorrichtungen für das Drumherum, wie etwa Staubabsaugung (Ab-)Wasseraufbereitung, [...]
Diese Eigenschaft (Gesundheit/Umwelt) habe ich bei der Selbst-Bastel-Methode wahrscheinlich falsch eingeschätz... Die macht mir auch irgendwie am meisten Sorgen... Kupferstaub ist wohl giftig und man darf sowas nicht als Restmüll entsorgen, oder?
Vielleicht leg ich auch erstmal n lustiges Software-Jahr ein (dieser moderne Java/UML-Schnickschnack nebst dessen Anhängern macht mich irgendwie ganz kirre, so dass ich mich selbst beschäftigen muss...)...
Vielleicht frag ich auch bei der VHS nach, ob die mit Kupferstaub umgehen können...
Danke für die Entscheidungshilfe...
-Arne
BID = 864447
sicher nicht...
Dann vergiß es.
Etliche SMD-Chips, die mit sehr hohen Frequenzen umgehen oder beträchtliche Verlustleistungen entwickeln, haben eine metallische Grundfläche, mit der sie aufgelöter werden müssen. Auf der Platine befindet sich dort geradezu ein Sieb aus Durchkontaktierungen, mit denen die Wärme auf die rückseitige Massefläche transportiert wird.
Du willst sie ja nicht ätzen, sondern fräsen.
Ich habe zwar schon vor über 20 Jahren gesehen, wie Leiterbahnen mit einer Breite von 100µm und einer Höhe von 140µm gefräst wurden, aber das war damals eine technologische Spitzenleistung, die auf einem Messestand gezeigt wurde.
Ich bezweifle, daß dir das mit diesem Gerät gelingt, aber auf jeden Fall wird man dafür ein gerüttelt Maß an Erfahrung mitbringen müssen.
BID = 864451
RIDDICC
perl schrieb am 2012-12-26 17:18 :
Dann vergiß es.
Das mit dem Sieb wird bei youtube.com mit einem großen Loch vorgeführt, durch das man auch gleich die richtige Menge Lot zuführt, _nachdem_ man die pussierlichen Pins mit dem drag-solder Trick befestigt hat...
Es bleibt also das mit der Präzision und ganz besonders das mit der Gesundheit/Umwelt...
Das spezielle Gerät behauptet ja, dass es in allen 3 Achsen für „4,000 steps per inch, 0.00025" per step” (also 6,35µm) spezifiziert ist... Das wäre ja voll ausreichend...
Also ist es nur noch der Staub... An der Uni durfte ich mal Ingenieure besuchen, die eine furchtbare Sauerei mit einem trüben Schleim hintereiner Art Fenster angerichtet haben... Aber das Ding würde nicht in meine Wohnung passen...
BID = 864472
RIDDICC
RIDDICC schrieb am 2012-12-26 17:29 :
das hätte ich wohl gleich dazu zeigen sollen: Youtube
-Arne
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RIDDICC am 26 Dez 2012 19:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RIDDICC am 26 Dez 2012 19:35 ]
BID = 864562
wulf
Da stehn einem ja die Haare zu Berge
Nur eine Durchkontaktierung für das Pad, kalte bzw. zu dünne Lötspitze um ordentlich Wärme auf das Pad zu bringen... Das Lot zieht nichtmal bis zur anderen Seite durch, geschweige denn an den Chip.
Ich hab das mal mit einem Chip (DDS) von Analog gemacht, mit einer 3mm Loch in der Platine. Und da hat das Pad vom Chip das Zinn erst mit Wärmezuführung über einen Kupferdraht angenommen (mit einem Zinntropfen am Lötkolben ging da nichts).
Simon
IW3BWH
BID = 864564
RIDDICC
wulf schrieb am 2012-12-27 10:37 :
Nur eine Durchkontaktierung für das Pad, [...]
ich würd das Loch auch eher größer gestalten... fast in der Größe des Pad... und die Seite der Platine auf der der Chip sitzt, wird vorher mit einer dünnen Schicht Lötzinn vorbereitet... das sollte wärmetechnisch/elektrisch sogar noch besser sein, als son Profi-Sieb mit Ofen/Heißluft...
und ich würd die Gegend mit No-Clean-Flussmittel überschwemmen... das dauert immer bis das Isopropanol die Reste aufgelöst hat...
-Arne
BID = 864575
wulf
Dass ich dabei aber jegliche Regel des Lötens solcher Chips (gerade die Reflow Temperaturkurve) ignoriert habe ist dir aber schon bewusst? Dass der Chip nachher noch funktioniert hat, halte ich eher für Glück.
Ich war garantiert weit über der Reflow-Temperatur (Lötkolben 80W bei 375°C) und das mehr als nur ein paar Sekunden.
Simon
IW3BWH
BID = 864588
RIDDICC
wulf hat am 27 Dez 2012 11:47 geschrieben :
Dass ich dabei aber jegliche Regel des Lötens solcher Chips (gerade die Reflow Temperaturkurve) ignoriert habe [...]
ist zwar off-topic, aber:
wieviel flux war im spiel?
bei mir saust das lot meist sofort an die richtige stelle...
bei sonem fetten thermal pad, kann es ja auch gar nicht an die falsche stelle sausen... außer es war zuviel und es fließt bis auf n pad von nem beinchen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RIDDICC am 27 Dez 2012 13:13 ]
BID = 864656
wulf
RIDDICC hat am 27 Dez 2012 12:49 geschrieben :
Flussmittel war mehr als genug dran, aber darum geht es nicht.
Mit normalen Haushaltsmitteln wird man die Temperaturkurve um solche Chips zu löten nicht einhalten können. Es ist eine Sache an den Pins rumzulöten, da dabei eher wenig Wärme auf den Chip selbst übertragen wird, lötet man aber am Thermal-Pad wirds nicht mehr so nett, da die Wärme direkt aufs Silizium einwirkt.
Der Chip kann nach so einer Gewaltbehandlung funktionieren, muss aber nicht.
Simon
IW3BWH
BID = 864662
RIDDICC
was die thermal pads angeht: da seh ich jetzt nicht so richtig, dass sone Fräse da n besonderes Problem macht, das man nicht auch mit profi-vias hätte...
bei der VHS und dem Anbieter der Maschine habe ich wegen der Staubbehandlung nachgefragt...
Die Präzision hält der Anbieter übrigens für realisierbar...
BID = 881130
RIDDICC
Nachtrag (falls jemand anderes auch darüber nachdenkt, son Gerät zu kaufen):
1.
Also mit meinen bescheidenen handwerklichen Fähigkeiten (eigentlich hab ich nur mit L*G*-Steinen Erfahrung) kriegt man mit dem guten Selbstbausatz eher nur für DIP Footprints saubere Schnitte (700um breit) hin. Bei SOIC8 (1,27mm von Pad-Mitte zu Pad-Mitte) wird es dann schon eng. Wenn man weniger tief fräst und n dünneres Werkzeug benutzt kommt man zwar auf 200um bis 350um breite Gräben im Kupfer, aber es sind oft noch Kupfer-Fransen übrig, so dass man viele Stellen nochmal von Hand nachbearbeiten muss. Z. B. 8-lead SOT23 (650um von Pad-Mitte zu Pad-Mitte) geht also auch noch so gerade eben...
2.
Ob das gute Stück zehn 10cm*10cm Platinen durchhält (dann hätte es sich finanziell gelohnt), weiß ich noch nich (da sind viele Plastikteile, die ganz schön durchgeschüttelt werden)...
3.
So sieht es dann aus (gescannt mit 1200dpi):
dünn
dick (recyclte Seite )
-Arne
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RIDDICC am 25 Mär 2013 19:13 ]
BID = 881168
Schön, daß du dich noch Mal gemeldet hast um deine Erfahrungen mitzuteilen.
Das sieht ja schlimmer aus, als ich es befürchtet habe.
Ich habe zwar schon gesehen, daß man zur Reduzierung des Abwasserproblems am hiesigen MPIfR große Platinen gefräst hat, und die Ergebnisse sahen sehr akkurat aus, aber die haben ja auch ein ganz anderes Budget.
Was dein Maschinchen (sich) leistet, ist definitiv nichts für Vaters Sohn
Die Abwasserproblematik beim Ätzverfahren ist bei nur 10 Platinen auch noch leicht zu beherrschen.
Man sammelt die Brühe einfach in einem Kanister, -nach dem Winter sind ja die 5l-Kanister für den Scheibenfrostschutz der Familienkutsche leer-, und gibt den irgendwann bei der Sondermüllsammelstelle ab.
BID = 881182
RIDDICC
beim Ätzen hätte ich bei meinem Geschick auch wieder Probleme mit der Genauigkeit...
Außerdem sind 4oz Boards schlecht bis gar nich zu ätzen (s. o.)...
Es bliebe also ne fab, die bei 4oz ziemlich teuer/unbezahlbar (da kommt wohl noch heftiges Galvanisieren dazu) und auch recht grob sein wird...
Macht son Max Planck Institut im Rahmen der Lehrlings-Ausbildung (sowas gab's jedenfalls bei uns an der Uni) vllt was nützliches für Schwerbehinderte (=ich)?
-Arne
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314538   Heute : 9317    Gestern : 12485    Online : 669        16.11.2026    17:23
