AC-switch wie testen? Datenblatt gesucht. Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
AC-switch wie testen? Datenblatt gesucht. Suche nach: switch (1558) |
BID = 864308
ffeichtinger Schreibmaschine
Beiträge: 1050 Wohnort: Traunkirchen im Salzkammergut
Ich sitze gerade vor der Steuerplatine eines Geschirrspülers. Darauf sind unter anderem ein µC (vermutlich), 2 Relais und 3 Bauteile von denen ich glaube, dass es sich um AC-switches also TRIACs handelt. Die Beschriftung lautet:
ACS08
[ST-Logo]5S
A381
Leider konnte ich dazu noch kein passendes Datenblatt finden.
Auf der Platine sind diese mit dem Präfix TR beschriftet, was wohl TRIAC heißen soll. Diese stecken in einem TO92-Gehäuse. An allen 3 Stellen ist das Bauteil im wesentlichen gleich angeschlossen: der rechte Pin (von der Beschrifungsseite aus) hängt auf GND, der mittlere ist über 470 Ohm an den µC angeschlossen, der linke Pin geht direkt zu einem der vielen Stecker an dem dann ein 230V-Verbraucher hängt. (Magnetventil, Pumpe, ...)
Ich habe die Bauteile nun ausgelötet und würde sie gerne testen. Leider kenne ich aber die exakten Bedingungen nicht. Daher habe ich folgendes versucht:
Ich schließe eine LED mit 220 Ohm zwischen 5V und den Lasteingang des TRIACs. Das Gate kommt über einen 470 Ohm an ebenfalls 5V oder GND.
Doch leider hatte ich bisher keinen Erfolg die LED zum Leuchten zu bringen. Ich habe auch versucht durch parallelschalten eines 47 Ohm zur Last den Laststrom zu erhöhen, brachte aber auch nichts. Ich hab es auch mit 15V Wechselspannung (natürlich dann ohne LED) versucht, bringt aber auch nichts.
Das habe ich jetzt mit 2 von 3 Bauteilen versucht. Sind diese Bauteile jetzt kaputt, oder bin ich einfach zu blöd sie zu testen? Oder habe ich sie am Ende gerade durch meine Versuche zerstört, das wär natürlich noch schlechter.
Ist es möglich, dass eine Spannungsspitze im Netz alle 3 Bauteile auf einmal gekillt hat?
Danke für jeden Rat.
mfg Fritz
BID = 864320
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Köln
Hallo Fritz,
das könnten durchaus Triacs sein, zum testen am besten wieder einbauen, Geschirrspüler starten und prüfen ob der Ausgang geschaltet wird.
Wenn der Triac keinen messbaren kurzschluß hat wird er O.K. sein, offene Triacs sind äußerst selten.
Elmar
BID = 864374
Ich habe vom ACS 108-5S ein Datenblatt gefunden:
http://www.alldatasheet.com/datashe......html
Demnach ist da ein wenig mehr drin als einfach nur ein TRIAC. Somit könnte ich mir schon vorstellen, dass er mit 'Leerlauf' am Ausgang gestorben ist.
Die Anschlussbelegung passt auch zusammen. Ich weiß aber nicht in wie weit das auf mein Bauteil übertragbar ist.
mfg Fritz
BID = 864380
Pen-Pen Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen Beiträge: 37
| | Ich schließe eine LED mit 220 Ohm zwischen 5V und den Lasteingang des TRIACs. Das Gate kommt über einen 470 Ohm an ebenfalls 5V oder GND. |
Nein, diese Art der Ansteuerung klappt nicht.
"The ACS108-6S switch is triggered by a negative gate current flowing from the gate pin G. "
Siehe http://www.st.com/internet/com/TECH.....4.pdf Seite 7
Ausserdem geht dies auch aus dem von dir verlinkten Datenblatt aus der Zeichung auf Seite Seite 3/8 hervor. Allerdings muss man sich dazu schon genauer die Polarität der Versorgung des dort eingezeichneten ST72 MCU ansehen und verstehen, wie er seine Ausgänge schaltet.
BID = 864382
OK, die Sache hat sich gerade geklärt. Das Datenblatt, das ich gerade verlinkt habe gibt einen Hinweis darauf wie es richtig geht. Das Bauteil braucht eine negative Spannung (bzw. negativen Strom) am Gate bezogen auf COM. Auf Seite 3 verrät die Grafik wie man mit dem Bauteil umgeht.
EDIT: Pen-Pen war schneller.
Ich hatte bei meinen vorherigen Versuchen wohl ein anderes Datenblatt bei dem die Grafik fehlte und war zu faul es gründlich zu studieren.
Mit diesem Wissen habe ich also einen neuen Versuch mit der LED aufgebaut und siehe da: Alle 3 Bauteile zeigen das gewünschte (thyristorähnliche) Verhalten. Die sind also nicht die Fehlerursache des Geschirrspülers.
Trotzdem vielen Dank fürs Mitraten.
mfg Fritz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ffeichtinger am 26 Dez 2012 11:51 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338829 Heute : 8401 Gestern : 12669 Online : 751 18.11.2026 14:29 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.14060997963
