Mainboard Diode defekt
Serverzeit: 18 11 2026  15:12:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 863692
JoeBie-de
Hallo.
Ich habe hier ein Mainboard von einem Packard Bell Laptop.
Da ist eine Diode defekt (Kurzschluss am Stromeingang).
Es handelt sich wahrscheinlich um eine Suppressor Diode die zum Schutz vor Überspannung am Stromeingang verbaut ist.
Leider kann ich nichts mit der aufgedruckten Bezeichnung (PJ986LV) anfangen. Google spukt nichts brauchbares aus.
Das Netzteil liefert 19 V und 4,74 A.
Es handelt sich um das Teil DT1 auf dem Bild.
Die SMD Diode ist etwa 3mm lang.
Kann mir jemand sagen was ich da als Ersatz einlöten könnte?
BID = 863734
Der Fehler könnte doch auch woanders liegen. Wenn irgendwo ein Kurzschluss ist, misst du den ja an jeder Stelle des Stromkreises.
Löte die Diode doch mal aus, und miss dann noch mal.
BID = 863737
powersupply
Bist Du sicher, dass die Diode den Kurzschluß verursacht?
Keramikkondensatoren haben beim Sterben auch teilweise die Unart niederohmig zu werden.
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339322   Heute : 8894    Gestern : 12669    Online : 342        18.11.2026    15:12
