alte TN-C( klassik Nullung): Sicherheitsstufe erhöhen
Serverzeit: 23 11 2026  16:11:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 863979
riccardoc
Hallo Leute,
ich hab ein haus(BJ 1968) gekauft leider mit ein klassische nullung sistem(Zuleitung ist 4-Adrig, also TN-C.)
Wie kann ich eine FI schalter einbauen...in TNC...ohne eine TNC-S mache
Ich weiss das mann für eine FI schalter einzubauchen ich sollte eigentlich eine TN-CS machen...so PE trennen von N(jetzt is PEN ein Adrig)... aber dann muss ich alle die kabel in Haus tauschen....aber das ist nicht möglich...wegen kosten...
Vielleicht ist nicht optimal ein FI schalter in eine TN-C netz ein zubauen...aber ist besser als gar nichts ich denke.. Habe ich recht?
Es sollte eine sichereit verbesserung(statt nur die klassische nullung) troztem geben oder?
Kann jemand sagan welche möglichkeit gibt eine alte(aber funktionierende) TN-C zu verbessern(ohne neue kabel zu verlegen)?
Ich weiss das mann kann FI steckdose einbauen.... eber sind zu teuer (120 euro jede ...)....deswegen, wenn möglich, möchte ich gern eine alternative finden....
Danke im Voraus,
Riccardo
BID = 863987
Tobi P.
Moin,
die einzige Möglichkeit hier ohne große Baustelle eine gewisse Erhöhung der Sicherheit hinzubekommen ist die Verwendung von Fi-Steckdosen. Das ist aber eigentlich auch nur eine halbgare Notlösung, in Anbetracht des Alters der Anlage kann ich daher nur dazu raten den ganzen alten Rotz rauszuschmeissen und komplett zu erneuern.
Klar, das kostet Geld und macht Dreck aber wer ein altes Haus kauft muss halt damit rechnen dass er noch einiges an Geld hineinstecken muss damit die Hütte bewohnbar wird, so ein Altbau ist nun mal kein Neubau auf aktuellem technischen Stand.
Gruß Tobi
BID = 863989
riccardoc
Danke Tobi,
Leider ist einfach zu spät jetz...weill haben alles schn renoviert...tapete...usw...( wir haben ein fehler gemacht... ich gebe zu...
so jetzt suche ich irgenwelche metode diese alte system zu verbessern...
Mit Fi steckdosein im welche fall das sistem ist nicht sicher?
danke, Riccardo
BID = 863991
Elektro Freak
Erscht denke dann mache !
Außer den Fi-Steckdosen wird es keine so tollen Möglichkeiten geben, wenn es eine Rohrinstallation ist könntest du die Adern austauschen, man könnte auch einen PE AP-Nachverlegen zu jeder Steckdose, der hat dann aber einen Mindestquerschnitt von 4mm².
Auf kurz oder lang muss das aber neue, frage mich sowieso wie du mit der Leistung zurechtkommst die du aus der Anlage entnehmen kannst ?
BID = 863992
Tobi P.
Keine Angst, da seit ihr nicht allein, das passiert öfters
PEN-Bruch durch vergammelte Klemmstellen, Isolationsfehler durch alternde Isolierungen, nachträglich reingepfuschte Heimwerkererweiterungen, Überlastungen durch zu geringe Querschnitte bei ggf. zu hoher Absicherung und so weiter. In so alten Anlagen kann vieles im Argen liegen und so einiges davon ist durchaus lebensgefährlich. Du solltest auf alle Fälle zumindest einen Fachbetrieb mit einer Prüfung der Anlage beauftragen, schon eine erneuerte Klemmstelle bedeutet einen Sicherheitsgewinn.
Aber mal so nebenbei: Wie viele Adern kommen eigentlich in den Steckdosen und den Leuchtenauslässen an?
Gruß Tobi
BID = 863996
winnman
Pe nachziehen zu allen Verbrauchern!
dann FI einbauen, zuvor Isolationswiderstand N genen PE Messen!
Dann bist du auf aktuellem Stand.
BID = 863998
riccardoc
Danke Tobi.
es kommen (in steckdose und lichte)2 kabel:
1 schwarz(L)+ eine grüngelg(PEN)
we ich gucke die adren... si sind keiner als 1.5mm2 querschnitt.... villeich sind 1mm2?
Was wurde benutz in end 60 jahren?
du meinst ich brauche ein eCheck oder? was kostent so was?
wie meinst du mit 'zu geringe Querschnitte bei ggf. zu hoher Absicherun und so weiter'
Danke, Riccardo
BID = 864001
winnman
Nach deinem letzten Post: Da soll mal auf alle Fälle ein Elektrofachbetreib drüber schauen!
Lass ein "Ersatzanlagenbuch" erstellen, da sollten dann alle Mängel aufgeführt sein.
BID = 864005
riccardoc hat am 23 Dez 2012 11:17 geschrieben :
Hallo Leute,
Danke im Voraus,
Riccardo
Ohne TN-C-S oder TT- Netz gibt es keinen FI! da bei Dir kein Schutzleiter liegt bleibt nur das Nachziehen des Schutzleiters!
BID = 864029
ego
Was ist denn ein Ersatzanlagenbuch?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477640   Heute : 11036    Gestern : 22017    Online : 826        23.11.2026    16:11
