Steckverbindung in LED-Lichterkette einbringen
Serverzeit: 18 11 2026  11:24:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichterkette (294)
BID = 863859
heindudel
Hallo miteinander,
als Elektro-Noob habe ich folgende Frage...
Habe mir bei dieser Seite
http://www.wattgeizer.com/products/......html
2 Lichterketten gekauft, funktionieren auch gut. Die Leitung kommt 4-adrig aus der Solareinheit. Habe noch 2 weitere Ketten, die eine 2-adrige Leitung haben.
Das Manko ist, dass sich die Lichterketten auf der Nordseite des Hauses befinden,also zum aufladen des Akkus doch zu wenig Licht vorhanden ist. Ketten brennen also nicht sehr lange nach Einbruch der Dämmerung. Deshalb habe ich mir gedacht, ob ich nicht in die Leitung nahe der Solareinheit eine Steckverbindung einlöten könnte, um tagsüber die Solareinheit auf die Südseite stellen zu können und abends wieder an die Lichterkette anzustöpseln. Geht so was und wenn ja, was brauche ich dazu für Stecker (ev. mit Link)?. Es gibt ja so viele Stecker, dass ich überfragt bin, wonach ich konkret suchen soll. Oder gibt es vielleicht schon solche industriell gefertigten Ketten, die ich einfach kaufen kann?
Ich hoffe, alles Wichtige angegeben zu haben und hoffe auf Euch
Danke
BID = 863869
Da kannst du irgendeine 2- oder 4-polige Steckverbindung nehmen, da fließen weder hohe Ströme noch liegen da hohe Spannungen an.
Lange werden die aber auch auf der Südseite nicht leuchten, dafür ist die Sonnenscheindauer momentan viel zu gering.
Gängig sind dafür z.B. Hohlstecker. Die sind zweipolig.
http://www.reichelt.de/Hohlstecker/.....&
Für die 4-polige Verbindung, wobei ich davon ausgehe das da eh jeweils 2 von parallelgeschaltet sind, könntest du DIN-Stecker nehmen.
http://www.reichelt.de/Diodenstecke.....&
http://www.reichelt.de/Diodenkupplu.....&
Wichtig, die Stecker zur Selbstmontage sind nicht wasserdicht!
Dafür gibt es zwar auch entsprechende Steckverbinder, die kosten aber dann mehr als die Kette selbst.
BID = 863887
heindudel
@Mr.Ed,
danke für deine Antwort, die von dir angegebenen Artikel kann ich selbst verbauen (einlöten)? Die sehen so kompakt aus. Und wie heißen die Gegenstücke dazu?
BID = 863888
heindudel
@Mr.Ed
'tschuldigung für meine blöde Frage, hatte den jeweils 2.Link noch nicht eingesehen
sorry
BID = 863891
Zumindestens bei den DIN-Steckern sind das Symbolfotos, die sehen etwas anders aus.
Das verbauen ist normalerweise kein Problem. Ob du das kannst mußt du natürlich selbst wissen.
Zumindestens für die zweipolige Variante gibt es noch eine Version mit Schraubanschlüssen.
http://www.reichelt.de/Kamerazubeho.....&
BID = 864068
Eine hilfreiche Methode in der "dunkleren Jahreszeit" ist, einfach die Mignon-Akkus der Kette auszubauen und mit einem gewöhnlichen Ladegerät aus dem Stromnetz zu laden. Dann wieder rein und schon leuchtet es wirklich in brauchbarer Dauer!
Denn das Konzept "solarbetriebene Weihnachtslichterkette" ist schlicht genauso schwachsinnig wie die neuen zusätzlichen Abfalbehälter in Nürnberg (zum Christkindlesmarkt hat man an den Hauptzulaufstrecken "Solarkompakter" aufgestellt, welche den Müll pressen sollen. Betrieben durch oben flach angebrachte Solarzellen. Da diese gut schneebeckt sind, ist es schon egal, ob die Sonne scheint...).
BID = 867022
Bartholomew
Warum hat man keine größeren Müllbehälter installiert und eine hydraulische Presse im Auto, mit dem der Müll eingesammelt wird? Oder wollt ihr das neue Schilda werden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336705   Heute : 6274    Gestern : 12669    Online : 362        18.11.2026    11:24
