Auto Innenraumbeleuchtung LED, glimmt
Serverzeit: 16 11 2026  19:49:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874)
BID = 867624
Theend
ich habe für jemanden in das Auto LEDs eingebaut. Als Innenbeleuchtung oben am dach.
Jetzt glimmen diese wenn sie nicht eingeschaltet sind und die Zündung aus ist.
Ich habe gemessen:
Zündung aus, licht (eig aus): ca. 11 Volt
Zündung an, licht an: 12 Volt
Ich habe eine 11volt Zenerdiode versucht, in reihe zuzuschalten. (auch umgedreht versucht) Ergebniss: Keine veränderung
Wahrscheinlich hab ich den sinn einer Zenerdiode missverstanden.
Aber wie könnte ichs realisieren, dass bei 11 volt, kein Strom Fließt, bei 12 Volt aber schon? Oder wie unterbinde ich wenigstens das Glimmen?
Parallel einen Widestand? Wieviel Ohm bzw watt? Und wieso?
Danke
BID = 867625
Her Masters Voice
- 3 -
BID = 867626
BID = 867628
Ja. Mit selbiger hast du immer einen Spannungsabfall von etwa 11V.
Außerdem ist deine Spannungsmessung für die , denn wenn wirklich 11V anliegen würden, würden die LEDs nicht nur glimmen.
Ganz einfach, indem du sie abklemmst. Die haben im Auto nämlich nicht verloren.
Daher -1-
BID = 867631
Das glimmen wird sich nicht so ohne weiteres unterbinden lassen, vermutlich sind die LEDs falsch abgeschlossen oder bestimmte Funktionen des Fahrzeugs machen dir einen Strich durch die Rechnung. Aus diesem Grund darf ja auch längst nicht alles in einem Fahrzeug verbaut werden.
In Der StVZO gibt es seit einigen Jahren entsprechende Paragraphen die eine Zulassung für sowas verlangen.
Daher ja auch die Regeln hier im Forum, die du beim anmelden gelesen und akzeptiert hast. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
Und falls du dich fragst was der Countdown der Leute vor mir soll, ich mache jetzt die -0- oder sozusagen:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316064   Heute : 10845    Gestern : 12485    Online : 435        16.11.2026    19:49
