Siemens 9 Staubsauger VS 08 G 1800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schmutz bleibt im Gehäuse
Serverzeit: 22 11 2026  17:59:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens Staubsauger Siemens VS 08 G 1800 --- Schmutz bleibt im Gehäuse
Suche nach Siemens Staubsauger Siemens 1800
BID = 863838
Kurt Russel
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Schmutz bleibt im Gehäuse
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Staubsauger Siemens VS 08 G 1800
Hallo Leute,
ich habe einen Staubsauger Siemens VS 08 G 1800 seit ca. 10 Jahren. Jetzt kommt whrscheinlich wieder der Spruch: "Ist doch alt genug, schmeiß ihn weg!" Will ich aber nicht!
Seit einiger Zeit saugt er den Dreck nicht mehr in den Beutel sondern in das Gehäuse in dem der Beutel sitzt. Die Fusseln kleben dann am Filter und außen am Beutel. Ich mache dann immer alles sauber, hilft aber nichts. Neuer Beutel bringt auch nichts.
BID = 863848
Vermutlich ist der Übergang vom Saugrohr zum Beutel undicht. Entweder falscher Beutel oder def. Dichtung.
Ein Foto würde vielleicht helfen.
BID = 864003
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Otiffany hat recht: Bitte Foto!
Bei diesem Sauger befindet sich eine Gummi-Dichtung am Pappkragen des Staubbeutels und wird beim Einsetzen in Richtung Rohrstutzen eingeklipst und schließt dann mit dem Rohr dicht ab.
Entweder verwendest Du also falsche Staubbeutel, oder die "Einklipsmechanik" ist defekt.
Ein (gutes) Foto würde in der Tat zeigen, was da los ist.
TOM.
BID = 864241
Kurt Russel
Moin und frohe Weihnachten euch allen!
Ich danke euch für die schnellen und präzisen Antworten.
Falsche Beutel kann eigentlich nicht sein. Ich habe mal vor ca. 8 Jahren 30 oder 40 Stück gekauft und die haben bis vor einiger Zeit auch wunderbar funktioniert.
Eine "Einklipsmechanik" habe ich am Rohrstutzen gar nicht gefunden, allerdings ist der Rand des Schlauchstutzens etwas "ausgefranst" (siehe Foto). Ist diese "Einklipsmechanik" vielleicht verschwunden oder abgebrochen?
Vielen Dank schon mal und noch Frohe Weihnachten!
BID = 866576
Kurt Russel
Ein frohes neues Jahr!
Weisen die Fotos auf einen Totalschaden hin oder sind hier noch alle im Urlaub?
Hab mich so angestrengt ...
BID = 866582
Das sieht mir ganz danach aus, als ob der Stutzen (aufgrund des angeknabberten Rands) nicht mehr sauber gegen den Beutel abdichtet.
Daher: Erneuern!
(nein, nicht dan ganzen Sauger...)
BID = 866763
John7
Hallo Peter,
der Stutzen kommt bei diesem Modell nicht mit dem Beutel in Kontakt, es muß die Feder sein welche die Halteplatte zum Stutzen drückt - sie ist weg oder es hat sich etwas eingeklemmt zwischen der Aufnahme der Pappe und des Gehäuses. Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
John
BID = 867753
Kurt Russel
Dankeschön!
Ich gucke mir mal an ob die Feder noch da ist oder ob sie irgendwie klemmt.
BID = 871561
Kurt Russel
Hallo Leute,
ich glaube ich habe den Fehler gefunden!
Die Stahlfeder, die den Beutelhalter gegen den Gehäusedeckel drückt war irgendwie nicht richtig drin. Ich habe jetzt ein paar mal gesaugt und der Dreck ist im Beutel, hoffe das bleibt auch so.
Trotzdem noch einma vielen, vielen Dank für eure schnellen und guten Tipps!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458928   Heute : 14299    Gestern : 20435    Online : 688        22.11.2026    17:59
