433Mhz Empfänger, Code anlernen oder löten
Serverzeit: 22 11 2026  17:26:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: empfänger (4548) löten (5037)
BID = 863727
mrbeen
habe diese Funkempfänger mit FB gekauf:
http://www.ebay.de/itm/260789277382.....l2649
kann über eine LAN Gateway und entsprechender App verschiedene Steckdosen und Dimmer steuern.
Möchte nun diese Empfänger auch über meine App steuern.
Ich weiß nur nicht wie ich den Code programmieren/anlernen kann.
Geht das irgendwie?
diese Teile hab ich auch mal bestellt, auch mit der Hoffnung dass ich damit nette Schaltungen realisieren kann.
http://www.ebay.de/itm/271014217930.....l2649
Aber da wird das anlernen wahrscheinlich auch zum Problem......
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mrbeen am 21 Dez 2012 14:39 ]
BID = 863730
Her Masters Voice
was haben LAN Gateway und Chinafunk miteinander zu tun?
BID = 863735
mrbeen
Verstehe deine Frage nicht.
Die LAN Gateway hängt am Router und kann alle 433mhz Empfänger ansteuern.
Mit Hilfe einer Smartphone App können Steckdosen usw. geschaltet werden.
Das sollte auch mit China 433mhz Empfängern gehen. Problem ist aber das Code anlernen.
BID = 863738
Was willst du da anlernen? Wir kennen dein geheimes LAN-Dingsbums nicht, wie das funktioniert und wie du da was anlernst mußt du schon selbst wissen.
Das ist ein reiner Empfänger. Der wird nicht mit irgendwelchen Progrämmchen vom Intelligenzfernsprecher gesteuert, der empfängt auf 433,92MHz und gibt das empfangene an seinem Ausgang aus.
Mit dem Empfänger selbst wird nichts geschaltet. Das erledigt die Elektronik die danach kommt, die müßtest du dir dann selbst entwickeln.
BID = 863779
Murray
mrbeen hat am 21 Dez 2012 15:53 geschrieben :
Alle?
Sicherlich nur die welche dazu geliefert werden.
Alle anderen Geräte werden nichts damit anfangen können.
Da macht der jeder Hersteller seins...
BID = 863789
Was ist das denn für ein Gateway?
BID = 863825
mrbeen
Ich versuchs nochmal zu erklären.
Link1, fertige Empfänger mit Fb. Soll jedoch mit anderen Sendern angesteuert werden können.
Link2 reine Empfänger. Das ich da noch Schaltungen hinter basteln muss ist mir klar.
Die LAN Gateway ist von simplysolutions. Hat nichts mit der App, Steckdosen oder funkmodulen zu tun.
Die wandelt nur LAN Signale in 433mhz Funksignale um.
Mit der App kann ich entweder über eine Lernfunktion den Code anlernen oder über virtuelle Dippschalter manuell einstellen.
Das Problem liegt in der Ansteuerung der Funkmodule. Wie stellt man bei den Empfängern den Code ein.
Ist der möglicherweise fest programmiert? Kann man den ändern? Oder musss man vielleicht Lötbrücken setzen.
Ganz einfach gefragt. Wie würde man diese ansteuert unabhängig von meiner Lan/Gateway Sache.
BID = 863833
ElektroNicki
mrbeen hat am 22 Dez 2012 00:13 geschrieben :
Und da war keine Anleitung dabei?!
BID = 863851
Das ist eine sehr naive Vorstellung von der Funktion eines solchen Gerätes Im übrigen sind es MHz, nicht mhz.
Wie wäre es denn mal mit einem Link auf das Gerät? So schwer kann es doch nicht sein einfach mal alle relevanten Infos rauszurücken!
Das sollte in der Anleitung der Empfänger stehen. Ansonsten frag den Chinamann nach einer Anleitung. Es würde mich nicht wundern, wenn der fest eingestellt ist.
BID = 863856
Murray
An den fertigen Empfängern kannst du wohl gar nix einstellen.
Außerdem ist das auch nicht interessant.
Du meinst doch bestimmt ConnAir Home Automation Gateway
Auf http://wiki.simple-solutions.de/de/.....teway
kannst du nachlesen das nur bestimmte Funksteckdosen unterstützt werden.
Außerdem gibt es da auch ein Forum wo man sich sicherlich besser auskennt.
Kannst ja deine Geräte an SteckerChecker schicken das er sie in die App implentiert
BID = 863864
Das wäre aber Simple Solutions, nicht Simplysolutions, die gibt es auch.
http://www.simplysol.de/
Aber langsam habe ich eh keine Lust mehr, ihm jede Info einzeln aus der Nase zu ziehen, wer nicht will, hat halt schon.
BID = 863865
Murray
War mir gar nicht aufgefallen
Hab nur danach gesucht.
Jedenfalls passt das zur Beschreibung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458539   Heute : 13910    Gestern : 20435    Online : 857        22.11.2026    17:26
