Siemens WaMa SIWAMAT PLUS 5352
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm startet wieder neu
Serverzeit: 16 11 2026  04:47:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SIWAMAT PLUS 5352 --- Programm startet wieder neu
Suche nach Siemens SIWAMAT Programm startet wieder neu
BID = 863710
tem
Defekt : Programm startet wieder neu
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIWAMAT PLUS 5352
FD - Nummer : 7112 00069
Typenschild Zeile 1 : ENr W1 53520108
Typenschild Zeile 2 : I 53525000
tja jetzt kommt sie langsam echt in die Jahre.
Neuer Fehler:
Hatte erst vor wenigen Wochen die Kohlen erneuert, Heizstab letztes Jahr und nun dieses Problem
Nach Programmstart A 30 oder 40 Grad, läuft die Maschine ohne Probleme bis zum Ende Schleuderprogramm, danach ( ca. 45 min) springt sie wieder zum Start und startet von neuen. Wassereinlauf und abpumpen bis zum schleudern funktioniert tadelos.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Wäre schade im die Maschine
Danke im voraus.
BID = 863747
Schiffhexler
Moin tem
Messe die WA mal auf einen Masseschluss durch, zum Testen evtl. den Stecker drehen.
Lade ein klares Bild vom Typenschild hier hoch.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 863760
tem
Masseschluß ?
Wo soll ich denn da ansetzen, Masse Gehäuse ist klar aber den anderen Punkt?
Gruß Th.
BID = 863761
tem
Typenschild, das dauert ein wenig da die WA komplett eingebaut ist .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307591   Heute : 2355    Gestern : 12485    Online : 825        16.11.2026    4:47
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 736 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,777460813522
