Rademacher rolloport S1-650N-1 öffnen
Serverzeit: 16 11 2026  22:13:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 863412
burgundi
Ich habe von Rademacher einen Garagentorantrieb (Rolloport S1-650N-1). Der Antrieb wird per Funk bedient. Ich würde nun gerne einen anderen Funkempfänger einbauen.
Dazu muss ich das Gerät öffnen und genau dazu bin ich zu bl*d. Der Antrieb muss sich öffnen lassen, da es sicher nicht gewollt ist, den Antrieb auszutauschen, wenn die Lampe mal ausgewechselt werden muss.
Ich habe schon versucht auf den Pfeil am transparenten Teil zu drücken und die Abdeckung nach unten abzunehmen, aber es will einfach nicht klappen.
Kann mir jemand helfen?
BID = 863419
powersupply
Wenn ich die Augen zumache sehe ich einen roten und einen blauen Pfeil vor mir.
Welchen meinst Du?
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 863587
burgundi
Ich habe nur auf dem transparenten Kunststoff zwei nicht farbige Pfeile. Diese zeigen nach oben und nach unten.
Inzwischen hat sich der Hersteller gemeldet. Ich muss mit dem Finger hinter die Lasche (oberhalb der Pfeile) greifen und den Kunststoff nach außen ziehen, dann lässt sich das Gehäuse abziehen.
BID = 863611
powersupply
Aaachsoooo
Dann brauch ich auch kein Bild mehr
powersupply
powersupply
BID = 863664
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Prima, Problem gelöst, ich hätte eventuell nach vorhandenem Silberpfeil gefragt.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317157   Heute : 11938    Gestern : 12485    Online : 507        16.11.2026    22:13
