Miele SpüMa G 688 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser stoppt im Spülgang
Serverzeit: 05 11 2026  08:07:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 688 SC --- Wasser stoppt im Spülgang
Suche nach Miele 688
BID = 863337
*-JP-*
Defekt : Wasser stoppt im Spülgang
Gerätetyp : G 688 SC
meine Spülmaschine hat seit kurzem folgenden Fehler. Beim Reinigungsschritt "Zwischenspülen" (Restlaufzeit meistens noch 20-26 Minuten) wird plötzlich der Zulauf blockiert. Bis dahin fließt Wasser ausreichend ohne Probleme. Sobald das passiert meldet die Maschine "Wasserzulauf" und spült nicht weiter. Wasser wird dann nach einer gewissen Zeit wieder gezogen, wenn die Maschine ausgeschaltet da stand, (mindestens 45-60 Minuten) auch dann funktioniert nur der Kurzspülgang, der den Zwischenspülschritt nicht im Programm hat.
Ich würde mir zutrauen das zu Reparieren wenn mir jemand sagt, was ich tauschen/prüfen muss.
Gruß Jakob
BID = 863347
*-JP-*
NACHTRAG: Wenn ich das Rückschlagventil rausnehme zieht die Maschine Wasser. Sobald ich es wieder einsetze wird blockiert.
BID = 863706
*-JP-*
Ich konnte jetzt testen, der Fehler tritt in allen Spülgängen auf. Ich tippe auf Wasser in der Bodenwanne. Hat jemand noch eine andere Idee?.
Der Fehlerspeicher zeigt F0, also kein Fehler. Das Problem tritt immer nach 30-45 Minuten waschen auf.
BID = 863809
Jürgen288
Hallo Jakob,
Zeigt das der GS an mit "LED Wasserzulauf blinkt"?
Wenn ja,
- Was ergibt der "Eimertest"
- Stromkreis "Niveauschalter Überlauf B1/2" u. Schwimmerschalter B8/3 -mit Wasser in der Bodenwanne- prüfen.
Gib uns auch die Fabrikations-Nr. vom Typenschild hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 863897
*-JP-*
Hallo Jürgen,
die Fabrikationsnr lautet:16989231.
Die Maschine meldet den Fehler durch eine ab dann durchgängig leuchtende Wasserzulauf LED.
Den Eimertest werde ich noch durchführen, der Hahn ist leider nicht so richtig gut zugänglich.
Gestern Abend habe ich mal die rechte Seitenwand abgeschraubt und die Bodenwanne kontrolliert. Da steht kein Wasser drin (nur Staub und ein paar Spinnweben). Ein Probelauf ohne Seitenwand hat dann auch gezeigt das wirklich kein Wasser tropft.
Danach hatte ich die Maschine auf die linke Seite gelegt um die Bodenwanne abzuschrauben, da lief einiges an Wasser aus der Maschine (Spülraum war aber leer). Die Bodenwanne ließ sich dank einer festsitzenden Schraube nicht entfernen. Nachdem ich dann die Seitenwand wieder angeschraubt hatte, und den GSP an seinen Platz zurück gestellt hatte, läuft sie wieder normal, ohne das der Fehler auftritt.
Wo finde ich denn den "Niveauschalter Überlauf B1/2"?
Gruß Jakob
BID = 863929
Jürgen288
Hallo Jakob,
Hinter der Sockelverkleidung, ganz rechts sitzt der B1/2 (links davon ist der Durchflußmengenmesser verbaut, zu erkennen an den 2 Druckschlauchanschlüssen).
Vielleicht auch mal ein Spülprogramm bei höherer Temperatur 65/70° u. mit Spülpulver fahren.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194191278   Heute : 1982    Gestern : 38517    Online : 340        5.11.2026    8:07
