Bosch Art-Nr. 8 788 300 238
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherungsautomat löst aus
Serverzeit: 04 11 2026  21:42:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Bosch Art-Nr. 8 788 300 238 --- Sicherungsautomat löst aus
Suche nach Bosch 300 238
BID = 863295
Frichris90
Geräteart : Sonstige
Defekt : Sicherungsautomat löst aus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Art-Nr. 8 788 300 238
Hallo Leute,
ich soll für meinen Nachbarn seinen defekten Garagentorantrieb der Firma Bosch wieder in Gang setzen.
Es löst ständig der auf der Platine befindlich Automat aus.
Der Garagentorantrieb ist mittlerweile mehr als 30 Jahre im Einsatz.
Meine Frage:
Ich möchte die Steuerplatine wechseln. Leider finde ich im Internet keine Ersatzplatinen. (Art-Nr. der Platine 8 788 300 238)
Kann mir bitte jemand weiterhelfen!
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frichris90 am 18 Dez 2012 14:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frichris90 am 18 Dez 2012 14:09 ]
BID = 863329
winnman
Fotos von der Platinenunterseite wären auch noch gut.
Meine meint: Der "Automat" ist für den Motor des Antriebs zuständig.
Eventuell ist der mechanisch blockiert oder der Motor hinüber (oder dessen Betrtiebskondensator), auch hier würden Fotos weiterhelfen.
Fragen über Fragen.
Teste mal mechanisch den Antrieb ob der leichtgängig ist.
BID = 863331
Frichris90
Gut wird gemacht, aber der Automat löst auch aus, wenn ich die Platine ohne Verbraucher (ohne Motor) betreibe.
BID = 863357
Dieses Segment hat BOSCH vor Jahren an SOMFY abgegeben.
Wende Dich daher an deren Kundendienst.
Übergroße Hoffnungen will ich Dir aber nicht machen.
http://www.somfy.de/home/informationen/service-line.html
BID = 863365
unlock
Frichris90 hat am 18 Dez 2012 19:24 geschrieben :
Wenn der Automat ohne Last auslöst,ist der Fehler vermutlich Im Lastteil der Platine zu suchen,da der Steuerteil zu 99%über die Glasrohrsicherung abgesichert ist.
In Frage kämen da zuerst die 2 Ralais für die Umschaltung(festgebrand),danach evtl der Gleichrichter(eher unwarscheinlich).
Nicht auszuschließen wäre evtl. auch der 2200µF Elko.
One Flash and you're Ash !
BID = 863581
Frichris90
Neue Erkenntnis:
Sicherung fliegt auch bei abgetrennten Funk-Platinen!
==> Kühlkörper (4-eckiger "Kasten" mit Loch drin) bzw. Transistor, ... wird sehr sehr schnell heiß. Ich vermute deswegen einen Kurzschluss im Lastteil, aber wo???
Stimmt ihr mir zu? Wenn ja, wie würdet ihr das Messen anfangen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frichris90 am 20 Dez 2012 13:42 ]
BID = 863592
Murray
Frichris90 hat am 20 Dez 2012 13:14 geschrieben :
Na was heiss wird.
Der Transistor auf dem Kühlblech.
Und Fotos von der Platinenunterseite hast immer noch nicht gemacht.
BID = 863610
powersupply
Des isn Gleichrichter.
Kannst Du mal die Platine ohne den Motor angeschlossen zu haben einschalten?
Wie schon erwähnt: Es sind auch immer noch die Relais im Verdacht...
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 20 Dez 2012 17:07 ]
BID = 863641
woodi
Wie lautet denn der Produktname des Gerätes?
Ich tippe auch auf die Relais.
Oder hier vielleicht:
http://www.ebay.de/itm/Bosch-Garage.....ef7c5
http://www.ebay.de/itm/Bosch-Garage.....8eb66
Mit freundlichem Gruß
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 20 Dez 2012 20:11 ]
BID = 863985
Frichris90
[quote]
Ja, das habe ich bereits gemacht ==> Sicherungsautomat löst trotzdem aus.
Der Antrieb ist mechanisch OK und leichtgängig.
BID = 863999
winnman
Wenn du den Gleichrichter geprüft hast, bleiben fast nur die Ralais.
tausch die mal einfach aus. Fotos von den Relais mit abgenommerner "Haube" bei denen die Kontakte im Detail zu sehenn sind, würden hier viele interresieren (weil alle neugierieg sind)
BID = 864002
powersupply
winnman hat am 23 Dez 2012 14:36 geschrieben :
Oder löte sie aus und probier dann nochmal. Wird aber ziemlich Sicher unsere Vermutungen bestätigen.
Und ja: wir wollen Bilder sehen.
powersupply
powersupply
BID = 864013
Und mal wieder ein Crossposting , natürlich ohne Hinweis!
http://www.transistornet.de/viewtop.....49197
BID = 864014
Ich dnke, daß der Gleichrichter defekt ist.
Die Lötpunkte dieses Gleichrichters würden mich interessieren!
BID = 864049
Murray
Tja, rückt ja TE nicht raus
Allerdings wäre dann unlogisch dass der Transistor auch heiß wird ... aber vll. meint er damit etwas ganz anderes...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188787   Heute : 37995    Gestern : 65408    Online : 282        4.11.2026    21:42
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
