Raumthermostat anschliessen
Serverzeit: 21 11 2026  16:18:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: raumthermostat (157)
BID = 862983
philipp123
ich benötige dringend Hilfe zum Verdrahten eines Raumthermostates.
Und zwar möchte ich eine Deckenheizkörper über ein Thermostat regeln, zurzeit läuft diesen noch auf Vollgas.
Am Deckenheizkörper befindet sich diese Ventil.
http://i.imagebanana.com/img/3cqjmql3/IMG_0152.JPG
Und hier ein Anschlussbild für das Raumthermostat.
http://i.imagebanana.com/img/z5vtwhlh/IMG_0154.jpg
Bitte um Hilfe, eine Verdrahtungs Skizze oder Erklärung wäre spitze.
mfg.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: philipp123 am 16 Dez 2012 21:23 ]
BID = 862986
Rhodosmaris
Der Schaltplan auf dem Ventil ist doch eindeutig. Auch beim RTh gibts keine Unklarheiten.
ciao Maris
BID = 862987
philipp123
so blöd es auch klinge mag bin ich mir nicht sicher mit der Verdrahtung.
Eine skizze wäre der hammer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: philipp123 am 16 Dez 2012 21:40 ]
BID = 862989
123abc
L1 Am Thermostaten auf Klemme 1
L1 am Ventil auf Klemme 3
N am Thermostaten auf Klemme N
N am Ventil auf Klemme 2
Vom Thermostaten Klemme 2 auf das Ventil Klemme 3
Da die Heizung noch auf Vollgas läuft kann s sein das dieses Ventil Spannung braucht um zu schließen.
Wenn es so nicht geht verwende am Thermostaten statt der Klemme 2 die Klemme 3
123abc
BID = 863033
2N3055
und
Sicher?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 863063
123abc
und
War nur ein Test ob es jemand bemerkt
Vom Thermostaten Klemme 2 auf Klemme 1 vom Ventil.
123abc
BID = 863116
philipp123
Vielen Dank für eure Antworten!
hab ich es nun richtig verstanden?
Wenn das Ventil Spannung braucht um zu schließen.
Thermostaten statt der Klemme 2 die Klemme 3.
mfg.
BID = 863134
123abc
Es fehlt: L1 am Ventil auf Klemme 3
Ich vermute mal das es zum zurückstellen ist.
123abc
BID = 863155
philipp123
ok, alles klar.
werde das ganze einfach mal ausprobieren.
danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194439540   Heute : 15315    Gestern : 29111    Online : 312        21.11.2026    16:18
