So funktioniert ein Transistor!
Serverzeit: 27 11 2026  18:05:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 62497
Matthias1172
Der Transistor ist eines der wichtigsten Bauteile in der Elektronik. Er besitzt 3 Beinchen: Den Kollektor, den Emitter und die Basis. Fließt ein geringer Basisstrom (bei NPN-Transistoren positiv, bei PNP negativ), leitet der Transistor vom Kollektor zum Emitter bzw. umgekehrt. Fließt über die Basis kein Strom, oder ist der Basis Anschluss auf negativem Potential (NPN) bzw. positivem Potential (PNP), sperrt der Transistor. Es gibt unzählige Typen mit verschiedenen Empfindlichkeiten, Ansprechzeiten, und Leistungen.
Einsatzgebiete:
FlipFlops, Verstärker, Oszillatoren, logische Schaltungen, als Elektronischer Schalter uvm.
Einheit:
Empfindlichkeit, Spannung, Strom
Erkennungsmerkmale:
Sehr viele Gehäuseformen, siehe beigefügtes Bild; Typ nur durch Typennummer oder durch Testen herausfindbar.
Gehäuseformen:
Schaltzeichen:
BID = 73758
Matthias1172 hat am  1 Apr 2004 15:54 geschrieben :
....... Es gibt unzählige Typen mit verschiedenen Empfindlichkeiten, Ansprechzeiten, und Leistungen.
Außerdem gibt es eine ganze Menge Transistoren, die anders funktionieren als die beschriebenen bipolaren.
Die davon heutzutage wichtigsten dürften die MOSFETs sein, von denen viele Millionen in den ICs eines jeden PC enthalten sind.
Nähere Auskunft zu diesen und anderen wie J-FETs, HEMTs, Unijunction-Transistoren sollte unser Minilexikon geben können.
BID = 73807
Kaira B
Machts doch mal nicht so verwirrend schwer
SO funktioniert ein Transistor (u.a.) :
EIN VERSTÄRKERBAUTEIL
IST IM PRINZIP
EIN REGELBARER WIDERSTAND
DESSEN GRÖSSE
MIT EINER
GEIGNETEN ELEKTRISCHEN GRÖSSE
AN DEM STEUEREINGANG
BESTIMMT WIRD
Gegenstimmen ???
kein verspäteter Aprilscherz...
BID = 73861
Itaker
Von mir keine Gegenstimmen:)
Minilexikon ist auch recht fein, nur eben halt "mini"
Im elektronik-kompendium gibt es sehr gute Grundlageninformationen (Nur das Forum dort ist s****)
Aktive Bauelemente:
http://elektronik-kompendium.de/sites/bau/index.htm#2
BID = 73888
Kaira B hat am  9 Jun 2004 01:00 geschrieben :
IST IM PRINZIP
DESSEN GRÖSSE
MIT EINER
BESTIMMT WIRD
Gegenstimmen ???
und Itaker:
War das eine Enthaltung, oder habt ihr mich jetzt überstimmt ?
Vorsicht mit solchen Allgemeinplätzen.
Schau mal die beiden Bauteile auf dem Bild an.
Das bedrahtete Teil ist eine Tunneldiode, das andere ein Gunn-Element.
Beides sind definitiv Verstärkerbauteile, aber sie haben beide nur zwei Anschlüsse.
Wat Nu ?
@KairaB: Übrigens ging es in der Überschrift nicht um Verstärkerbauteile sondern um Transistoren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Jun 2004 15:30 ]
BID = 73918
Itaker
Hehe - jetzt ja, das war eine Enthaltung
Ja stimmt, Kaira B schrieb von Verstärkerbauteil, aber ich hatte nur den Transistor im Kopf.
Abgesehen davon werden Transistoren nicht ausschließlich als Verstärker verwendet, als Schalttransistor z.B. stellt man ihn sich besser als Schalter vor.
Aber wie gesagt, gute Informationen findet man im elektronik-kompendium! Kann's nicht oft genug sagen, (und nicht nur über Transistoren).
BID = 76574
Kaira B
Darauf hatte ich eigentlich gewartet...
Gunn-Element und Tunneldiode ABER mein kleines Männchen
hat kein Problem im HF/oder noch höherem Bereich intern
am Poti zu drehen, dann passts wieder.
Dachte eigentlich die fehlenden Diodenstrecken werden
beanstandet.
Das ohne Arbeitswiderstand nichts geht oder so...
ABER... WIE erklährt man jemandem der mit Ach und Krach
URI versteht Verstärkung einfacher ?
Solls ja geben
Da gabs mal ein Wassermodell vom Transistor...
Das war erst lustig.
Wenn das Männchen schnell genug leiert ists ein Schalter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 21 Jun 2004  1:09 ]
BID = 76582
beanstandet.
Nein, die beanstande ich nicht, weil sie z.B. beim FET für die Funktion weder erforderlich noch u.U. überhaupt vorhanden sind.
Die Überschrift heißt aber "So funktioniert ein Transistor" und Deine Drehmännchen, so hübsch sie auch sind, könnten genau so auch für eine Elektronenröhre stehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194581752   Heute : 18894    Gestern : 30885    Online : 506        27.11.2026    18:05
