Miele WaTro Kondestrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät startet nicht,
Serverzeit: 24 11 2026  08:40:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele Kondestrockner --- Gerät startet nicht,
Suche nach Miele Kondestrockner Miele Kondestrockner Gerät startet nicht
BID = 866506
krätze
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Gerät startet nicht,
Gerätetyp : Kondestrockner
S - Nummer : T440C
FD - Nummer : 00/17742526
Hallo Gemeinde
und ein gutes und noch fast unverbrauchtes neue Jahr wünsche!
Mein oller Trockner hat sich beim Drücken der Start-Taste mit einem Knall, Gestank und Rauchwölckchen verabschiedet. Kontrollleuchte ok, aber der Trockner startet nicht mehr.
Also, die Kiste aufgeschraubt und Elektronikplatine 260994 ausgebaut.
Optische Ursache für den Knall und Gestank, ein defekter Tantal-Kondensator 15µ /40V
Werde mir diesen Kondensator besorgen und einlöten.
Andere Bauteile (Spannungsregler, Dioden) scheinen auf dieser Platte wohl nicht mit in den Tod gerissen worden. Trotzdem die Frage: könnte die Ursache noch woanders liegen, z.B. Leistungs-Relais-Gruppe?
Bin dankbar für jeden Hinweis und werde berichten, was sich noch ergibt.
Es ist unmöglich, etwas idiotensicher zu machen, weil Idioten so genial sind ....
BID = 866698
krätze
So, habe den Kondensator gegen einen Elektrolyt 22µ 63V ersetzt.
Maschine läuft und trocknet sogar
Eigentlich läuft sie auch ohne den, da kommen wohl die ca 19 V vom Trafo rein und ist wohl als Siebkondensator gedacht.
Vielleicht war ich durch den Knall, Rauch und Gestank wohl doch kurz geschockt, daß mir das nicht aufgefallen ist.
Ich muß mal Miele ein Lob aussprechen, meine beiden Maschinchen sind echt servicefreundlich aufgebaut. Meist muss man sie noch nicht mal von der Wand rücken
Alter der Wama 19 (3x defekt)
Alter des Watro 16 (1x defekt)
und die wurden echt gestresst
BID = 866710
tobi1983
nach also. War ja halb so wild. Danke f. das Reinstellen des Fehlers und der Abhilfe.
Tobi.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489717   Heute : 6274    Gestern : 16862    Online : 423        24.11.2026    8:40
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
