AEG SpüMa 45_2 PHK 47
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kundendienst i30
Serverzeit: 29 11 2026  10:34:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 45_2 PHK 47 --- Kundendienst i30
BID = 862807
AOlbertz
Zur Homepage von AOlbertz
Defekt : Kundendienst i30
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 45_2 PHK 47
S - Nummer : 53050318
Messgeräte : Phasenprüfer
Moin,
unser Geschirrspüler hat sich mit Fehlermeldung: Kundendienst i30 abgemeldet.
Ich habe schon rausgefunden, das hat mit AquaStop zu tun. In der Bodenwanne stand Wasser. Das habe ich rausgewischt. Jetzt läuft sie wieder. Ich finde aber leider die Leckage nicht.
Auf der (von vorne gesehen) linken Seite ist dieses große Plastikteil, das bis ganz nach oben geht, da fließt Wasser durch. Unten sind zwei schwarze Schläuche dran. An dem dickeren der beiden, der rechte, suppt Wasser längs, wenn die Maschine Wasser aufnimmt. Im Betrieb konnte ich nix feststellen. Das Wasser kommt aber nicht aus der Anschlussstelle, ich habe den Eindruck, dass es auf der Rückseite des Plastikteils austritt. :-/
Was mir ins Auge springt, ist die schwarze Verfärbung/Ablagerung in dem Plastikteil. Ist das normal?
Hat da bitte mal jemand Tipps für mich, was ich da machen kann.
Liebe Grüße
Andreas
BID = 862817
derhammer
Plastikgehäuse tauschen, und alle Schläuche reinigen.
BID = 862840
AOlbertz
Moin,
wie bekomme ich das Teil denn los und welche Ersatzteilnummer hat es oder wie heißt es?
Andreas
BID = 862999
AOlbertz
Moin,
Ich habe es geschafft, dieses große Plastikteil los zu bekommen. Ich habe es geöffnet und einen Großteil des Schleims entfernen können. Es tröpfelt aber immer noch. nicht viel, aber ein ausgelegtes Küchenkrepp war gut nass.
Auf der Rückseite hat das Plastikteil eine Öffnung, die nur duch ein Stückchen Folie verschlossen wird. Ich weiß nicht, wofür das da ist, aber ich kann es mir sehr gut als Quelle der Undichtigkeit vorstellen. Kann ich das nicht kurzerhand zukleben?
Kann mir bitte jemand verraten, wie das Plastikteil heißt und/oder welche Teilenummer es hat, damit ich es mir notfalls als Ersatzteil besorgen kann.
Andreas
P.S.: ist diese Schleimablagerung normal oder ein Indiz, dass wir was falsch machen?
BID = 863123
derhammer
Wenn du alle Gerätedaten angibst, ohne die hilft dir auch der Hersteller nicht.
BID = 863203
AOlbertz
Welche Daten fehlen denn? Ich war/bin der Meinung, ich hätte alles eingegeben.
BID = 863210
derhammer
PNC oder E-Nr. 9 Stellig + xx
Schleimablagerung hat mehrere Ursachen
zu geringe Temperatur
falsche Reinigerdosierung ( meist zu wenig )
Verfettung durch zu geringes Vorreinigen
wären 3 Möglichkeiten
oder eine Kombi aus allem
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 17 Dez 2012 22:07 ]
BID = 863211
AOlbertz
PNC: 911 235 25900
BID = 863214
AOlbertz
Wir benutzen Tabs, da hätte ich erst mal getippt, es ist zu viel Reiniger ... und ansonsten eigentlich immer das Automatic-Programm ... da kann das mit der Temperatur oder Vorreinigung natürlich hinkommen.
Also öfter mal das Intensiv-Programm.
Danke dafür schon mal.
BID = 863220
derhammer
Es heißt: Regenerierdosierung 1118146-70/1
BID = 863232
AOlbertz
Regnerdosierung??? Wer hat sich denn das Wort ausgedacht? Egal.
Danke für die Info.
Ist das Teil komplett oder brauche ich zwingend noch was dazu? Diese kleine Abdeckfolie für die Öffnung auf der Rückseite beispielsweise.
Lohnt es Maschinenreiniger oder dergleichen zu kaufen, um so die Verschleimung zukünftig zu verhindern? Oder reicht es tatsächlich immer mal wieder das Intensivreinungs-Programm laufen zu lassen?
Danke und Gruß
Andreas
BID = 863252
prinz.
Es hilft mehr das Gerät nicht als Mülleimer zu benutzen und das Geschirr unter dem Wasserhahn vorzuspülen
Das sind Haushaltsgeräte und keine Gewerbegeräte
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610084   Heute : 7595    Gestern : 16750    Online : 282        29.11.2026    10:34
