Lichtschranke zum Ein- und Ausschalten von LED-Stripes
Serverzeit: 16 11 2026  19:42:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874)
BID = 862718
Timoletto
Hallo Ihr Lieben,
ich würde gerne meine indirekte Küchenbeleuchtung (4 Meter LED.Stripes) mit einer Handbewegung an der dafür vorgesehenden Stelle ein (eine Handbewegung) und aus (weitere Handbewegung) ein und- ausschalten können.
Dazu habe ich mir eine Lichtschranke von Kemo und einen Stromstoßschalter von Finder gekauft.
Nun habe das ganze folgendermaßen miteinander verbunden
am Pluspol des Netzsteckers:
Weißes Kabel Empfänger
Weißes Kabel Sender
Gelbes Kabel Sender
Kabel zum Relay in 1
am Minuspol des Netzsteckers:
Braunes Kabel Empfänger
Braunes Kabel Sender
Kabel zum Relay in A2
Minuskabel der LED-Leiste
Grünes Kabel zum Relay in A1
Pluspol der LED-Leiste in 2
Ich kann die Schranke mehrmals auslösen, dann aufeinmal hat die Schranke keinen Strom mehr (ich sehe das an dem Violetten Licht durch die Handykamera). Ich muss dann erst den Netzstecker ziehen, ggf. auch zwei mal und derst dann kann ich wieder mittels Handbewegung die Schranke und das Licht auslösen wie gewünscht, aber auch nur max. 6 mal, dann schaltet die Schranke wieder ab. Was habe ich falsch gemacht?
BID = 862720
Gibt es nicht.
Du meinst vermutlich ein Steckernetzteil.
Dann solltest du mal etwas über dessen Eigenschaften verraten. Vielleicht wird es durch einen Schaltungsfehler überlastet.
Am besten auch einen Verdrahtungsplan posten, dann müssen wir uns das nicht erst, -möglichweise falsch-, aufzeichnen.
BID = 862729
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Welche Daten haben LED-Leiste und Netzteil?
DL2JAS
BID = 862734
Das Ding nennt sich übrigens Relais!
BID = 862743
Timoletto
Circa 25 Watt Leistung und das Netzteil (der Hersteller sagt es sei stabilisiert) 12v 2000mA
BID = 862744
12V * 2A =24W
Damit ist das Netzteil schon mit der Leiste überlastet.
Außerdem fehlt nur noch die Zeichnung deiner Verdrahtung.
BID = 862745
Timoletto
Ich habe noch eins mit 5000 mh, könnte ich das besser nehmen?
BID = 862746
dl2jas
Ja, das ist wesentlich besser geeignet.
DL2JAS
BID = 862749
Timoletto
jetzt gehts 50 mal bis es auseht. Soll ich jetzt noch ein anderes netzteil kaufen oder dabei belassen?
BID = 862752
Was soll das denn für ein Netzteil sein, mit 5 Stunden?
Du solltest vielleicht endlich mal das Bild deiner Schaltung posten!
BID = 862754
dl2jas
Wenn das Netzteil geregelte 12 Volt und 5000 mA hat, passt das schon.
DL2JAS
BID = 862755
Die Mühe können wir uns auch sparen, die Geschichte wird im Roboternetz auch schon ausführlich diskutiert
Und wenn ich mir den abenteuerlichen Drahtverhau so ansehe, wundert mich nichts mehr.
mit 5 Stunden?
Du meinst wohl Millistunden
BID = 862760
Nö, er schreibt ja was von 5000 Millistunden, also 5 Stunden.
Aber bei so einem Crossposting bin ich eh raus.
Hier hat er auch gefragt und wer weiß wo noch. http://www.gutefrage.net/frage/lich.....ripes
Ich finde es einfach unverschämt, überall Hilfe abzugreifen und die Threads dann alleine zu lassen, woanders weiterzumachen ohne irgendwas zu erwähnen und Bilder auch nach mehrfacher Bitte nicht zu liefern.
Manche betteln halt darum, keine Hilfe mehr zu bekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Dez 2012 19:07 ]
BID = 862763
Stimmt, mein Fehler
Hier
Und damit wären es schon vier Foren
BID = 862765
Timoletto
Es war das Netzteil und jetzt funktioniert es, und ja es waren drei Foren - gute Frage zähle ich nicht als Forum und ganz ehrlich ich hoffe, dass wenn Leute ein selbiges Problem haben, dass ihnen das Hilft. Und es ist auch nur aus aus der Kombination aus mehreren Foren gelungen.
Das poste ich jetzt in allen Foren, weil ich kein nicht bin, sondern mehrere Quellen zurate gezogen habe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316014   Heute : 10795    Gestern : 12485    Online : 277        16.11.2026    19:42
