Modellbauservo -> zwei Endschalter
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: endschalter (877)
BID = 861580
Monkey-Chris
Hallo Leute,
ich baue eine große Yacht (Modell). Die Yacht wird über eine Winde zum Anker lichten verfügen. Dafür habe ich ein großes Servo umgebaut. Ich habe das 5k Poti ausgebaut, den leicht erhöhten Mittelwert per Präzi.Trimmer eingestellt und habe nun eine Winde ohne Endanschlag. Der Anker wird allerdings nicht aus der Bordwand heraus in Wasser gelassen, sondern aus dem Deck klappt ein Ankerausleger aus, der die Ankerkette führt. Dieser ist federbelastet und wird durch die Winde eingezogen. Nun wird die eingefahrene Stellung mit einem Endtaster getastet, der den Motor abstellt. Durch eine Diode wird sichergestellt, dass ich die Wind in entgegengesetzter Richtung abwickeln kann. Nun möchte ich noch einen zweiten Schalter installieren, der die Aufwickelgeschwindigkeit deutlich reduziert, sodass der Ankerausleger nicht Full-Speed einfährt. Versuchsweise habe ich das mal mit in Reihe gelöteten Dioden probiert. Aber wie kann man das eleganter lösen? Dann noch das Thema Spannungsabfall an der Diode. We kann man die umgehen? Gibt es Dioden mit weniger Spannungsabfall?
Danke und beste Grüße!
Christian
BID = 861609
Bspw. indem du mit einem NE555 einen PWM-Generator aufbaust und mit deinem Schalter verschiedene Widerstandkombinationen schaltest, und damit verschiedene Tastverhältnisse realisierst.
Kommt darauf an, welche Dioden du bis jetzt drin hast. Sind es Schottky-Dioden, dann nicht.
Die Frage ist aber komisch, da es sich so angehört hat, als ob du den Spannungsabfall der Diode zum Verlangsamen der Winde nutzt.
Achja, hast du die Intelligenz des Servos auch ausgebaut und benutzt jetzt nur noch Gehäuse, Motor und Getriebe?
BID = 861643
Monkey-Chris
Hallo und guten Abend,
ach, die Mühe mit einer extra Schaltung möchte ich mir nicht machen. Eine 'altbackene' Lösung wäre mir lieber, ist ja nur für einen kurzen Weg.
Zur Zeit habe ich N4001 verbaut, also keine Schottky. Schottky heißt das Zauberwort, wenn ich einen möglichst kleinen Spannungsabfall benötige?
Der quasi unerwünschte Spannungsabfall der Diode, den ich meine, ist am Endschalter. Der Endschalter schaltet eben ab, habe den in der Zuleitung zum Motor. Allerdings muß ich die Winde in die andere Richtung wieder starten können. Und da geht der Strom eben über die Diode. Heißt im Umkehrschluß, dass die Winde langsamer ab, als aufwickelt. Das möchte ich vermeiden...
Jo, nutze die Servoelektronik noch als Regler, habe nur das Poti durch zwei Festwiderstände per Spindeltrimmer ersetzt und natürlich den mechanischen Anschlag im Abtriebszahnrad entfernt.
Grüße
Chris
BID = 861644
Ja, wenn es eine Diode sein soll.
Lade doch mal deinen Schaltplan hoch, evtl. ergeben sich noch andere Varianten.
BID = 861645
Monkey-Chris
Hab den nur im Kopf. Kann ihn aber mal eben aufzeichnen.
BID = 861646
Monkey-Chris
So, jetzt aber. Hoffe du kannst was erkennen. Sorry, wie du an dem Schaltplan sehen kannst, habe ich das nicht gelernt.
Hab auch noch ein paar Bilder angehängt, damit du dir die Örtlichkeit in der Realität vorstellen kannst.
Chris
BID = 861658
Das sieht richtig gut aus
Erkennen schon, nur nicht ganz nachvollziehen.
Wie kannst du in dieser Konstellation den Motor anders herum drehen lassen? Mich dem "unteren" Schalter überbrückst du ja nur die Diode
Also ist es doch kein Regler mehr. Oder nur noch einer, der immer voll ausgesteuert ist, weil du die Rückmeldung über das Poti stillgelegt hast.
BID = 861667
Monkey-Chris
Offroad GTI hat am  9 Dez 2012 10:11 geschrieben :
Danke dir!
Eben. Die Diode verhindert, dass die Winde in Endstellung weiter wickeln kann. Wenn der Ausleger aber nicht mehr in Endstellung ist, wird die Diode überbrückt und ich kann die Winde in beide Richtungen laufen lassen. Ich habe das probiert, das funktioniert auch so. Oder hab ichs falsch gezeichnet?
Im Prinzip hast du recht. Regeln tut die nichts mehr. Ich hab nur noch volle Drehzahl links und rechts rum. Ich hatte das Poti erst durch einen Präzisionstrimmer ersetzt, d.h. das Abtriebszahnrad mit dem Trimmer gekoppelt. Aber damit waren auch nur max 23 Umdrehungen möglich. Ich benötige aber mind. 4m Windenwickelweg! Die Windentrommel sollte natürlich nicht zu groß werden, schon alleine wegen der Kraft. Daher benötige ich mehr Umdrehungen.
BID = 861684
Aha.
Nein, dann stimmt es.
Um nochmal zur Ausgangsfrage zurückzukommen:
Wenn der Motor langsamer drehen soll, darf er nur weniger Spannung bekommen. Demzufolge wäre eine Schottky-Diode eher kontraproduktiv. Mit zwei (oder sogar drei) Si-Dioden solltest du die Spannung schon ordentlich drücken können.
BID = 861688
noch einfacher geht es mit einem Wiederling in Reihe zum Motor.
BID = 861690
Naja, der muss ja auch erst mal dimensioniert werden.
Bei einer Diode kann man sich diese Rechnerei (und die dafür nötige vorherige Messerei) sparen.
BID = 861708
Monkey-Chris
Ok, also an den Endlagen eine SchottkyDiode. Wie lege ich die aus? Das Servo zieht etwa 2A. An den zweiten Schalter dann normale Dioden in Reihe und parallel, damit der Ausleger bis zu dieser Position nicht nur langsam ein, sondern auch ausfährt. Sollte ich dann Dioden nehmen, die knapp über 2A vertragen oder wieviel Sicherheit soll ich einplanen?
Wegen eines Widerstandes: ich hatte provisorisch mal mit einem 5k Poti probiert. Da hat sich der Motor gar nicht gedreht, bei keinem Widerstandswert. Wenigstens bei einem Endanschlag sollte er das doch aber, oder?
BID = 861712
In Reihe ja, aber Dioden (egal welcher Art) werden nicht parallel geschaltet.
Edit: Du meinst wohl antiparallel. Das kannst du machen.
Zuviel Sicherheit brauchst du nicht. Eine 1N540x (für 3A) ist ausreichend.
Die von dir erwähnte 1N4001 (nur für 1A) ginge auch, wird aber mit der Zeit zu warm werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  9 Dez 2012 16:08 ]
BID = 861714
Hallo 5 kOhm Poti rechne dir mal den Strom bei 12 V und 5 k aus
bei 1 Ohm und 1 A fallen 1 V über dem R ab, bei 2 A schon 2 Volt.
BID = 861715
Monkey-Chris
Antiparallel, das meinte ich.
Warm können sie ja ruhig werden, sie sind ja letztlich nur kurz bestromt. Allerdings sollte ich die Schottky wohl geößer auslegen, da die ja länger am Stück in Betrieb ist. Hast du eine Empfehlung?
Danke schonmal vielmals!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315437   Heute : 10216    Gestern : 12485    Online : 278        16.11.2026    18:51
