2 Videokameras an einen Monitor
Serverzeit: 18 11 2026  02:54:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 862400
Jupp80
ich möchte einen Stall mit 2 Videokameras überwachen. Zwischen Stall und Monitor (Schlafzimmer) liegen 1x40m Koaxkabel und eine 8 adrige Telefonleitung. Ich möchte vom Schlafzimmer aus zwischen beiden Kameras umschalten ohne das jedes Mal die Synchronisation vom Monitor aussetzt.
Drahtlos kommt wegen der vielen Störquellen nicht in Frage, auch kann ich keine 2. Koaxleitung dazu legen. Oder gibt eine preiswerte Methode dass man beide Signale auf einem geteilten Bildschirm darstellt?
BID = 862407
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...es gibt Anlagen mit 4 und mit 8 Kams auf einem Monitor, warum also Basteln
....aber wozu die Telefonleitung willst du Telefonieren oder Bilder sehen
BID = 862410
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Eine einfache analoge Lösung sehe ich da nicht.
Wenn der Monitor ernsthaft Synchronisationsaussetzer hat, hilft eventuell Nachstellen. Ältere Monitore haben meist hinten ein Poti für Bildfang. Das so einstellen, daß auf beide Kameras im Umschaltbetrieb möglichst schnell synchronisiert wird.
DL2JAS
BID = 862415
Jupp80
@ Primus: die Telefonleitung war als Steuerleitung gedacht.
Hast du evtl. einen Link für eine Anlage?
BID = 862420
Die meisten Monitore haben damit kein Problem. Wenn du am Bildfangregler drehst, läuft das Bild in der einen Richtung immer schneller werden durch. In der anderen Richtung fängt es irgendwann an, sofort schnell zu laufen. Aus dieser Stellung ein Stückchen zurückdrehen, dann synchronisiert der Monitor eigentlich innerhalb von ein oder zwei Halbildern. Das sieht man zwar, stört aber kaum und ist eigentlich üblich. Zum Umschalten kannst du dann z.B. ein Reedrelais nehmen.
Ich habe das jahrelang automatisch gemacht. Ein NE555 hat so ein Relais alle 4 Sekunden umgeschaltet. Klappte Problemlos.
Für geteilte Bilder gibt es Quadrantenteiler im Fachhandel.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_saca.....frs=1
Bis zu 4, 9 oder 16 Bilder rein, ein Bild raus.
Diese Funktion gibt es auch in den üblichen Festplattenrekordern. Ich habe mal ein Bild davon angehängt, allerdings mit 3 Kameras.
Bei 2 Bildern bleibt dann aber natürlich die Hälfte des Bildschirms ungenutzt. Oft gibt es aber auch einen PiP Modus oder eine automatische Umschaltung.
Im Umschaltmodus laufen die Kameras dann bei den meisten Geräten ebenfalls synchron, da die Bilder vorher durch den Prozessor laufen und dort auch die Einblendung (Datum, Uhrzeit, Kameranummer + Text) generiert wird. Dann wechselt das Bild alle paar Sekunden.
Eine weitere Möglichkeit ist, Kameras mit Genlockfunktion zu benutzen. Da gibt dann eine Kamera oder ein Blackburstgenerator den Takt vor, alle anderen laufen Synchron. Das geht aber nur mit den entsprechenden Kameras. Eine Variante davon sind Netzsynchrone Kameras. Die werden mit 230 oder 24V Wechselspannung gespeist und laufen dann Netzsynchron. Werden alle am gleichen Außenleiter betrieben, laufen sie alle synchron.
Die Telefonleitung kannst du auch zum Übertragen der Bilder benutzen, dafür gibt es Zweidrahtsender und Empfänger, beim kurzen Leitungen (wenige hundert Meter) reichen auch passive Baluns aus. http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=.....cat=0
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Dez 2012  0:12 ]
BID = 862446
Jupp80
Hallo Mr.Ed,
vielen Dank für die ausführliche Info.
Ich denke die 2 Draht Baluntechnik wird wohl am einfachsten sein denn der Überwachungsmonitor hat schon mehrere AV Eingänge.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331690   Heute : 1242    Gestern : 12669    Online : 584        18.11.2026    2:54
